Neopixel LED 又名 WS2812b 可寻址 RGB LED 玩起来非常有趣,因为它内置了集成驱动器 IC,允许我们使用来自微控制器的一条数据线来控制大量此类 LED。与普通 LED 相比,这无疑是一个很大的优势。但更有趣的是,如果它可以通过互联网进行控制。考虑到这一点,我制作了这款 Neopixel LED 驱动板。我使用 ESP8266 作为这个项目的大脑,所以我也可以有 wifi 连接。但还有更多,我已经包含了一个 LDR,用于根据环境光自动控制亮度。除此之外,还有一个用于获取当前温度的 DHT11 传感器。它还有一个按钮,用于更改不同的模式等等。它还有一个 I2C 端口,用于连接其他传感器,如 MPU6050 加速度计和 陀螺仪传感器或 DS3231 RTC 传感器。我添加了一个筒形插孔,用于为驱动板和 LED 供电。
在utsource.net上购买免费送货的电子元件
