IP 等级和防水连接器概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:196.98KB | 2022-11-25
分享资料个
随着便携式和可穿戴电子产品的不断兴起,对日常设备耐受灰尘和湿气的需求从未如此强烈。最终用户希望产品能够经受住掉入泥土或意外掉入水中的考验。坚固耐用的性能在其他物联网应用中也很重要,尤其是那些用于户外或工业环境的应用。然而,要实现这种防潮、防尘和其他微粒保护级别,需要在组件级别解决——并在早期进行设计——以免影响可靠性。随着便携式和可穿戴电子产品的不断兴起,对日常设备耐受灰尘和湿气的需求从未如此强烈。最终用户希望产品能够经受住掉入泥土或意外掉入水中的考验。坚固耐用的性能在其他物联网应用中也很重要,尤其是那些用于户外或工业环境的应用。然而,要实现这种防潮、防尘和其他微粒保护级别,需要在组件级别解决——并在早期进行设计——以免影响可靠性。连接器是几乎所有应用中的常见组件,代表了这些危害的潜在切入点,会对整个系统的运行产生负面影响。虽然 IP 等级连接器、组件和应用程序越来越受欢迎和了解,但在选择 IP 等级连接器时有哪些不同的 IP 等级分类以及需要检查哪些设计考虑因素?连接器是几乎所有应用中的常见组件,代表了这些危害的潜在切入点,会对整个系统的运行产生负面影响。虽然 IP 等级连接器、组件和应用程序越来越受欢迎和了解,但在选择 IP 等级连接器时有哪些不同的 IP 等级分类以及需要检查哪些设计考虑因素?IP 等级——基础知识IP 等级——基础知识入口防护 (IP) 等级在 IEC 60529 标准中使用标准化标度定义,其中 IP 前缀后跟两个数字:第一个数字代表对固体的防护,第二个数字代表对液体的防护。该标准还有国家或地区等效标准,例如 ANSI 60529(美国)和 EN 60529(欧洲)。入口防护 (IP) 等级在 IEC 60529 标准中使用标准化标度定义,其中 IP 前缀后跟两个数字:第一个数字代表对固体的防护,第二个数字代表对液体的防护。该标准还有国家或地区等效标准,例如 ANSI 60529(美国)和 EN 60529(欧洲)。图 1:IP 等级代码结构(图片来源:图 1:IP 等级代码结构(图片来源:CUI DevicesCUI DevicesIP 等级代码中的数字在下表中有进一步定义(图 2)。例如,IP56 等级意味着该部件防尘,同时提供强大的水射流保护。IP 等级代码中的数字在下表中有进一步定义(图 2)。例如,IP56 等级意味着该部件防尘,同时提供强大的水射流保护。图 2:IP 等级分类(图片来源:CUI Devices)图 2:IP 等级分类(图片来源:CUI Devices)IP 等级连接器选择IP 等级连接器选择裸露的外部连接器是水和灰尘进入设备的常见入口点。在早期确定应用的预期用途至关重要,因此选择的外露连接器的 IP 等级将满足系统的最低要求。裸露的外部连接器是水和灰尘进入设备的常见入口点。在早期确定应用的预期用途至关重要,因此选择的外露连接器的 IP 等级将满足系统的最低要求。具有外部端口(例如音频、USB 或直流电源插孔)的设备最普遍需要 IP 等级连接器。在这种情况下,适当的 IP 等级将在未连接插头或外部设备时保护任何内部电路免受不可预见的水或灰尘进入。在其他情况下,例如工业电缆到电缆连接,可能需要在配合时完全密封的连接器和插头组合。这种完全密封的连接可以防止灰尘和湿气干扰信号或损坏暴露在高压水下甚至在运行时完全浸没的组件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
