IIoT 消除了手动液位测量的低效、危险和延迟
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:183.44KB | 2022-11-28
卞轮辉
分享资料个
燃料零售、水/废物管理、农业和回收等行业通常需要将大量液体储存在可能分布在广阔地理区域的罐或容器中。传统上,监测储罐中的液位一直是手动过程,存在多个缺点。访问远程站点可能很耗时,并且进行测量可能会令人不快或很危险,尤其是在恶劣天气下。有些工人可能会忘记或忽略定期阅读。燃料零售、水/废物管理、农业和回收等行业通常需要将大量液体储存在可能分布在广阔地理区域的罐或容器中。传统上,监测储罐中的液位一直是手动过程,存在多个缺点。访问远程站点可能很耗时,并且进行测量可能会令人不快或很危险,尤其是在恶劣天气下。有些工人可能会忘记或忽略定期阅读。在任何情况下,手动进行测量总是存在人为错误的风险,这可能会导致记录不正确的数据:如果油箱中存放着销售库存,例如加油站的燃料或柴油机尾气处理液,那么油箱可能会耗尽在重新填充之前,或者可能订购了无法存储的过多新库存。另一方面,如果储罐存储废液以供处置或回收,准确的液位信息可以让储罐按需清空,从而避免定期访问收集少量废液的费用。在任何情况下,手动进行测量总是存在人为错误的风险,这可能会导致记录不正确的数据:如果油箱中存放着销售库存,例如加油站的燃料或柴油机尾气处理液,那么油箱可能会耗尽在重新填充之前,或者可能订购了无法存储的过多新库存。另一方面,如果储罐存储废液以供处置或回收,准确的液位信息可以让储罐按需清空,从而避免定期访问收集少量废液的费用。利用工业物联网 (IIoT) 技术有望以一种方便且经济高效的方式消除这些缺点并实现改进,例如节省不必要的里程、提高运营效率、改善客户服务和提高工人安全。利用工业物联网 (IIoT) 技术有望以一种方便且经济高效的方式消除这些缺点并实现改进,例如节省不必要的里程、提高运营效率、改善客户服务和提高工人安全。非接触式液位测量非接触式液位测量视镜和浮子/液位指示器是验证工业储罐内液位的长期成熟方法。观察镜的实施和密封成本很高,而且浮子/液位传感器容易因浮子的腐蚀、卡住或刺穿而导致故障。超声波传感器可以消除视镜所需的复杂密封,并且由于没有移动部件而超过浮子/液位传感器的可靠性。视镜和浮子/液位指示器是验证工业储罐内液位的长期成熟方法。观察镜的实施和密封成本很高,而且浮子/液位传感器容易因浮子的腐蚀、卡住或刺穿而导致故障。超声波传感器可以消除视镜所需的复杂密封,并且由于没有移动部件而超过浮子/液位传感器的可靠性。TE TE Con​​nectivity Ultrasonic Sentio™ LL-01Con​​nectivity Ultrasonic Sentio™ LL-01等超声波液位传感器是阈值传感器,可通过检测探头传感间隙中是否存在流体来生成信号。超声波信号通过间隙传输,流体检测依赖于衰减的差异,当间隙充满流体时衰减要低得多。当检测器接收到有效信号时,传感器会生成一个输出,指示存在液体。这种类型的传感器适用于泵保护、油膜检测或切断系统等应用。等超声波液位传感器是阈值传感器,可通过检测探头传感间隙中是否存在流体来生成信号。超声波信号通过间隙传输,流体检测依赖于衰减的差异,当间隙充满流体时衰减要低得多。当检测器接收到有效信号时,传感器会生成一个输出,指示存在液体。这种类型的传感器适用于泵保护、油膜检测或切断系统等应用。需要不同的超声波监测原理来测量罐中流体的准确液位或体积。需要不同的超声波监测原理来测量罐中流体的准确液位或体积。SSI Technologies
评论(0)
发评论
下载排行榜
