通过关闭电源来保持灯亮
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:209.19KB | 2022-11-28
莫循虎
分享资料个
LED 照明设计人员很快熟悉适用的安全标准,例如用于通用和家用 LED 灯的 IEC 62560、用于 LED 阵列和模块的 IEC 62031 以及用于驱动器和电源的 IEC 61347。异常危险包括输入电源线上的高能浪涌,这可能是由附近的雷击等事件引起的。IEC 61000-4-5 描述了使用标准 8 x 20 μs 波形的浪涌测试,并规定了欧洲户外照明应用的高达 10 kV/5 kA 的水平。LED 照明设计人员很快熟悉适用的安全标准,例如用于通用和家用 LED 灯的 IEC 62560、用于 LED 阵列和模块的 IEC 62031 以及用于驱动器和电源的 IEC 61347。异常危险包括输入电源线上的高能浪涌,这可能是由附近的雷击等事件引起的。IEC 61000-4-5 描述了使用标准 8 x 20 μs 波形的浪涌测试,并规定了欧洲户外照明应用的高达 10 kV/5 kA 的水平。串联保险丝、金属氧化物变阻器 (MOV) 和并联连接的瞬态电压抑制 (TVS) 二极管等器件可用于整个电源和驱动器电路。串联保险丝、金属氧化物变阻器 (MOV) 和并联连接的瞬态电压抑制 (TVS) 二极管等器件可用于整个电源和驱动器电路。LittelfuseLittelfuse等供应商就如何选择和定位设备以吸收和转移来自潜在破坏性瞬变的能量提供了广泛的指导。等供应商就如何选择和定位设备以吸收和转移来自潜在破坏性瞬变的能量提供了广泛的指导。图 1 概述了通用 LED 照明解决方案中使用的电涌保护装置。如图所示,跨线到中性线、中性线到地线和线到地线放置的 MOV 可提供高浪涌耐受能力,例如 Littelfuse 图 1 概述了通用 LED 照明解决方案中使用的电涌保护装置。如图所示,跨线到中性线、中性线到地线和线到地线放置的 MOV 可提供高浪涌耐受能力,例如 Littelfuse V300SM7V300SM7MOV 两端的过高电压会导致器件形成导电路径,从而转移浪涌能量。TVS 二极管可以是 Littelfuse MOV 两端的过高电压会导致器件形成导电路径,从而转移浪涌能量。TVS 二极管可以是 Littelfuse P6KE300P6KE300等器件,通过耗散瞬态能量来保护电路元件。所选设备必须能够承受由于施加的瞬态电压而产生的最大脉冲电流。等器件,通过耗散瞬态能量来保护电路元件。所选设备必须能够承受由于施加的瞬态电压而产生的最大脉冲电流。图 1:Littelfuse 在 LED 照明应用中设计浪涌保护设备的指南。图 1:Littelfuse 在 LED 照明应用中设计浪涌保护设备的指南。防止线路电压波动防止线路电压波动所示设备可有效保护电路免受短期高能脉冲的影响。但是,时间常数较慢的波动也可能构成威胁。众所周知,随着最终用户需求增加、基础设施老化以及基于化石燃料的传统发电能力过渡到更严重依赖可再生能源分布式发电的绿色模式,公用事业公司面临着维持电网稳定性的压力。在这些条件下,可能会出现欠压和过压波动,这可能会降低某些类型电路中元件的可靠性和使用寿命。
评论(0)
发评论
下载排行榜
