合适的 DAC 可以简化您的下一个 5G 或 LTE MIMO 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:290.9KB | 2022-11-28
分享资料个
使用多输入多输出 (MIMO) 发射和接收天线方案的空间分集随着 IEEE 802.11a(5 GHz Wi-Fi)真正起飞,但随着它现在对 LTE 和 5G 无线变得越来越重要,设计人员需要密切关注它是如何工作的,以及数模转换器 (DAC) 在实现最佳设计中的关键作用。 使用多输入多输出 (MIMO) 发射和接收天线方案的空间分集随着 IEEE 802.11a(5 GHz Wi-Fi)真正起飞,但随着它现在对 LTE 和 5G 无线变得越来越重要,设计人员需要密切关注它是如何工作的,以及数模转换器 (DAC) 在实现最佳设计中的关键作用。 无线通信链路的设计人员通常面临满足项目的多个目标的挑战。首先,它们必须达到最小误码率 (BER)。同时,他们必须努力降低功耗并节省带宽。当然,这些目标有些冲突:改善 BER 的最简单方法是提高功率,因为​​这样做会提高信噪比 (SNR);此外,使用更多带宽通常是改善 BER 的一种方法。 无线通信链路的设计人员通常面临满足项目的多个目标的挑战。首先,它们必须达到最小误码率 (BER)。同时,他们必须努力降低功耗并节省带宽。当然,这些目标有些冲突:改善 BER 的最简单方法是提高功率,因为​​这样做会提高信噪比 (SNR);此外,使用更多带宽通常是改善 BER 的一种方法。 在系统级,提高性能和满足这些目标的目标通常始于复杂的数据编码方案,该方案压缩比特流并添加错误检测和纠正。然而,一旦完成此数据操作,满足链路目标的负担就落在了发送侧放大器和天线以及接收侧天线和前端上。 在系统级,提高性能和满足这些目标的目标通常始于复杂的数据编码方案,该方案压缩比特流并添加错误检测和纠正。然而,一旦完成此数据操作,满足链路目标的负担就落在了发送侧放大器和天线以及接收侧天线和前端上。 为了提高性能,工程师利用了三种分集技术中的一种或多种: 为了提高性能,工程师利用了三种分集技术中的一种或多种: 时间分集:用最简单的术语来说,这意味着多次重复消息,包括交错,如图 1 所示。时间分集:用最简单的术语来说,这意味着多次重复消息,包括交错,如图 1 所示。图 1:在时间分集中,消息被重复一次或多次以克服信道中的噪声,作为一种冗余形式;它经常与其他消息交织在一起。(图片由纳杰法巴德阿扎德大学的 Sahar Foroughi Farsani 提供,来自 Slideshare.net)图 1:在时间分集中,消息被重复一次或多次以克服信道中的噪声,作为一种冗余形式;它经常与其他消息交织在一起。(图片由纳杰法巴德阿扎德大学的 Sahar Foroughi Farsani 提供,来自 Slideshare.net)频率分集:使用更多的带宽或信道,包括跳频和扩频技术,可以克服部分频谱中的噪声;参见图 2。频率分集:使用更多的带宽或信道,包括跳频和扩频技术,可以克服部分频谱中的噪声;参见图 2。图 2:在频率分集中,消息在两个或多个信道上同时或连续传输,以避免频谱中出现噪声。(图片由 Telekomunikasi Dasar 提供,来自 Slideshare.net)图 2:在频率分集中,消息在两个或多个信道上同时或连续传输,以避免频谱中出现噪声。(图片由 Telekomunikasi Dasar 提供,来自 Slideshare.net)空间分集:使用两个或多个天线,在发射端,或接收端,或两者,为无线链路提供更多的物理路径;参见图 3。空间分集:使用两个或多个天线,在发射端,或接收端,或两者,为无线链路提供更多的物理路径;参见图 3。图 3:在空间分集中,消息在两条或多条物理路径上传输,以提高相对于本地噪声的性能,并避免物理障碍。(图片由 Telekomunikasi Dasar 提供,来自 Slideshare.net)图 3:在空间分集中,消息在两条或多条物理路径上传输,以提高相对于本地噪声的性能,并避免物理障碍。
评论(0)
发评论
下载排行榜
