使用Arduino Uno或Nano的Android低频示波器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-29
刘桂英
分享资料个
使用 Arduino Uno 或 Nano 的 Android 低频示波器。输入是通过 USB OTG 电缆连接到 Android 设备的 Arduino 的引脚 A0。
该范围适用于高达 5KHz 的低频。采样由 Arduino ADC 以大约 10Kspm 的速度完成。Arduino 软件主要采用 Atmel 代码,目的是获得更宽的带宽。适用于 Android 的软件为 B4A basic for android。
Arduino 需要 60 个输入样本,60 个样本创建一个屏幕。对于较低频率,每个样本延迟 1mS 会产生较慢的扫描速度。
要在 Android 设备上安装应用程序,请将 APK 文件放入设备中,当您打开文件时,它会询问您是否要安装它。将代码上传到 Arduino 并通过 OTG 电缆连接。OTG(On The Go)是用于将 USB 设备(充电器或 PC 除外)连接到手机或平板电脑的电缆。
输入为不超过 5V 的直流或交流。100K 电阻器将模拟输入设置为 2.5V,并在屏幕中央运行线路。引脚 6、7 是模拟比较器的输入,它检测信号的上升并开始一帧采样。
评论(0)
发评论
下载排行榜
