如果你想使用两个 Arduino,你可以使用一个简单的 I/O 端口进行通信。
问题的关键是地面。当您将两个 Arduino 相互连接时,您必须将它们接地。在本教程中,当 Arduino UNO 1 号点亮板载 LED 时,Arduino UNO 2 号连接到计算机,在串行端口上打印 HIGH 并打开板载 LED。
结果是两个一起闪烁的 Arduino UNO。
第 1 步:Arduino UNO 与 Arduino UNO 的连接
查看图像并连接两个 Arduino。
第2步:现在代码
现在下载两个文件。上传 Arduino UNO 编号 1 上的草图输出和 Arduino UNO 编号 2 上的输入草图。现在将 Arduino UNO 编号 2 连接到计算机并将串行端口打开为 9600 波特。
您可以看到 Arduino UNO 1 号板上的 LED 闪烁,同时您可以看到 Arduino UNO 2 号板上的 LED。如果您从面包板上断开 Arduino UNO 1 号的引脚 6,您可以看到仅在 Arduino UNO 1 号上闪烁。
