心脏监测系统是在心电图监测系统之前检测心脏病发作和预期心力衰竭的最常见的管理系统。在这个项目中,我将描述在 Arduino、OLED 和脉搏传感器的帮助下开发有效的心脏监测系统。
如果您计划开发一个项目来解决该项目为您指定的特定问题。目前,心脏监测系统过于昂贵,而 Covid-19 增加了对它的需求,因此普通人很难购买这种类型的系统。
这篇文章指导您在电路图和带有说明的代码的帮助下逐步开发心脏监测系统,因此您无需前往其他任何地方进行开发。
Arduino Plus 显示器到底是什么?
这个项目是一个即插即用的设备,只要有人将手指放在传感器上,它就可以立即准确地监测到人的心跳。
这是一款 USB 供电或即插即用设备,只要将手指放在传感器上,就可以立即显示心跳速率。
这个项目的构建成本并不高,任何具有 Arduino 基本经验的人都可以轻松构建和开发这个项目。
心脏加监测系统工作的基本原理取决于脉搏传感器的工作。
这个微型传感器就是上图所示的脉搏监测传感器,有多种类型的传感器可以监测不同的精度水平。
我们选择了这个传感器来监测脉搏,但如果你有红外线类型的那就太好了。该传感器的工作非常简单。该传感器有一个红外 LED 发射器和一个带有嵌入在(印刷电路板)PCB 上的灯泡的接收器。当手指放在传感器上的某个地方时,红外光会形成传感器并撞击血管,然后传播到接收器。这些值将在编码的帮助下转换为 BPM。
该项目的代码和电路图也如下图所示,在电路图中显示为项目供电的电池可以添加到Arduino的Vcc引脚。此外,该人还可以添加一个 USB 来为电路供电。
OLED 显示器通常有 4 个引脚输出和输入引脚,即 Vcc、Scl、Sca 和 Gnd。Gnd 和 Vcc 用于上电,正负电荷将连接到为接地和 Vcc 选择的面包板。而其他两个 Scl 或串行时钟将连接到 Uno 和 Sda 的 A5 引脚,或者将串行数据连接到 Uno 的 A4 引脚。
脉搏传感器的连接
脉冲传感器有 3 个是两个引脚 3 个引脚,而 2 个用于正负,其余引脚已知是应连接到代码中定义的模拟的单个引脚。在这个项目中,我们为脉冲传感器的信号定义了 A0。如果您使用的是外部电池,您可以将它们连接到 Uno 的 Vin 和 GND 引脚。此外,将完整的代码上传到 Uno 也很重要。您可以从这里下载 OLED 库,也可以从这里下载代码
为了使用这个项目,你应该避免直接的光源干扰传感器,这可能会给你不准确的值。
借助 USB 或电池将电源连接到电路。然后将手指放在传感器上并等待。一段时间后,您将获得 BPM
您可以将其与您的智能手表或实际测量设备进行比较,以获得准确性。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
