LED Spot W带程序控制功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17 MB | 2011-04-16
nana
分享资料个
LED Spot W使用体积小巧的LED灯头模块发射出大面积的极高强度的紫外光。采用外置水冷系统,使设计精巧的设备能产生极高的紫外光强度。由于机内无需安装冷却风扇,  LED Spot W也可用于洁净厂房。
方形出光口的光圈面积为20mm×20mm,配合所选择的强度/光照均匀性,可以通过改变光源到被照射物表面之间的距离而改变。光圈面积所形成的发光区域被分成4个工作块,每个工作块均可独立工作。
LED SPOT的高强紫外光和程序控制功能给各类应用带来了更多的灵活性,比如:可以按不同的紫外光强度和照射时间设定照射程序,特别是在全自动生产线中,可以满足最短照射运行。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
