有时我们希望在我们办公室的某个时间设置闹钟。但由于某些故障,铃声可能不会响起,并可能导致我们完美的计划任务落后。好吧,我们可以自动化它!该项目利用在线云设施来控制高压电铃,比如 220V 50Hz。铃铛连接到继电器模块,继电器的作用就像一个开关。该系统可以在所述时间触发继电器打开或关闭以及 SMS 警报。您可以将代码部署在像 Digital Oceans 这样的在线云设施中,或者使用 Linux 内核也可以。
本项目利用了Boltiot 、Digital Ocean云计算、Twilio可编程短信服务、Python编程语言、boltiot模块、relay模块。确保检查它们以便更好地理解。如果您是继电器模块的新手,请单击此处查看模块说明。这里我使用了 2 通道继电器模块。如果您愿意,可以使用单通道中继。
等待!什么是数字海洋?如何使用 Digital Ocean 设置 boltiot ?我相信你会免费得到答案!还是一头雾水?关注BoltIot 培训课程,了解有关物联网和机器学习的更多信息。好吧,我在那里找到了答案;)
让我们开始连接电线......
如果你买不到电铃,别担心。首先设置一个简单的电路,连接一个开关,一个蜂鸣器,一个电池,这样当开关打开时蜂鸣器就会响起。如上所述,现在用继电器模块更换开关。
现在将代码上传到任何在线云计算设施或您的系统中。您必须将您的设备详细信息(如设备 ID、API 密钥和您的 twilio 帐户详细信息)提取到名为 info.py 的文件中。现在运行代码并输入闹钟时间。准备好你的手机,因为你很快就会收到短信!
好吧,就是这样。你刚刚制作了一个物联网设备。
想大点,你可以修改代码,从而在线控制任何设备。感谢物联网:)
