使用您自己的 Linux 设备,您可以在整个网络中屏蔽广告。
虽然互联网广告是包括我的 ( https://shopmakergenix.blogspot.com/ )在内的许多企业的重要收入来源,但有些人出于多种原因选择避免使用它,包括对性能和隐私的担忧。您可以在每台设备上使用广告拦截软件,也可以使用更有效的替代方案,例如Pi-hole。Pi-hole 是一个网络范围的广告拦截器,可以安装在基于 Linux 的设备上,以创建一个服务器,过滤所有在线流量并阻止连接到家庭网络的任何设备上的广告。无需单独的设备设置,它可以保护您的网络免受广告和跟踪器的影响。与浏览器插件不同, Pi-hole 可以屏蔽任何网络设备(如智能家电)上的广告,而且与浏览器插件不同,它还可以屏蔽任何程序上的广告。在Raspberry Pi Zero 系列的本课中,我们将向您展示如何在 Raspberry Pi Zero 上设置 Pi 孔。在Raspberry Pi Zero 2 W上,让我们制作一个 Pi 孔。但首先,让我们定义 Pi-hole 以及它是如何阻止广告的。
Pi-hole 是基于 Raspberry Pi 的全网广告拦截器。通过在运行Raspberry Pi OS的 Raspberry Pi 上执行某些安装说明,在 Raspberry Pi Zero 上进行设置很简单。设置 Pi-Hole 后,您可以配置您的设备以利用其 IP 地址,通过它引导所有流量。当一个网站(提供广告)请求其广告服务器的域来接收广告时,Pi-hole 会将域名与其被禁止的广告服务器列表进行比较。
然后,要立即开始直接阻止广告,请将计算机重定向到 Raspberry Pi 的 IP 地址。我们还可以将您喜欢的网站添加到白名单中,我们强烈建议您这样做以帮助他们保持正常运行。
Pi-hole 是一个 Linux 网络广告和 Internet 跟踪器过滤应用程序,它还用作 DNS 沉洞和 DHCP 服务器,用于在专用网络上使用。它适用于具有网络功能的低功耗嵌入式设备,例如 Raspberry Pi,尽管它可以在任何 Linux 机器上运行。Pi-hole 有能力阻止传统的互联网广告和位于奇怪位置的广告,如智能电视和移动操作系统。
在安装 Pi-hole 之前,您必须首先将您的 Raspberry Pi 零 W 的 IP 地址设为静态。要使您的 Raspberry Pi 零 W IP 地址静态,请按照以下说明进行操作。
1- 在终端窗口中,键入以下命令,然后修改dhcpcd.conf文件。如果您的 Raspberry Pi Zero 2 W 和路由器/手机通过以太网线连接,请备注interface wlan 0线;如果您的 Raspberry Pi Zero 2 W 和路由器/移动设备通过 Wi-Fi 连接,请注释 接口 eth0行。
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
2- 因为我们将移动热点用作路由器,所以我们将使用wlan0 接口线。我们将在这里键入几行,使用 ctrl+X 保存文件,然后按 Y 退出。
· 静态 IP 地址— 这是您要分配给设备的 IP 地址。(别忘了在末尾加上 /24。)
· 静态路由器——这是您网关的 IP 地址(路由器 IP 地址)
· domain name server static——是DNS服务器的IP地址(路由器IP地址)。这里可以写多个 IP 地址,用空格隔开。
3- 使用 sudo reboot 命令重新启动您的 Raspberry Pi Zero,然后使用命令 ifconfig 检查您的 Raspberry Pi Zero W 的 IP 地址。
Sudo reboot
Ifconfig
Raspberry Pi Zero W 的 IP 地址现在是静态的。
我们现在将在 Raspberry Pi Zero W 上安装 pi hole。要在 Raspberry Pi Zero W 上安装 pi hole,我们将按照以下说明进行操作。
· 要更新和升级您的 Raspberry Pi Zero W,请使用以下说明。大约需要 30 分钟,具体取决于您的网速。
sudo apt update
sudo apt upgrade –y
· 运行以下命令安装 pi 孔。该脚本将下载并安装终端中的 Pi 孔。安装 Pi 孔后,会弹出一个弹出窗口,您需要在该窗口中点击 Ok。出现需要静态 IP 对话框后,单击是,因为我们已经将 Raspberry Pi Zero W 的 IP 地址设置为静态。
· 决定您的上游 DNS 服务提供商。我们将在搜索框中输入 Google,然后按 Tab,然后按 Enter。
· 要接受默认的禁止站点列表,请按 Tab 和 Enter。
· 通过按 Tab 和 Enter 接受默认的 IPv4 和 IPv6 协议。
· 接受当前的网络设置并将其设置为静态,以及您的 IP 地址和网关,我们稍后会用到。
· 通过点击 Tab 和 Enter 安装 Web 管理界面。
· 安装 lightppd 网络服务器,这将提供网络管理页面,按 Tab 并输入。
· 您接受默认的隐私模式,按 Tab 键并进入。
· 安装过程现在将开始,随后出现安装窗口。
· 安装完成后,我们将使用以下命令更新 pi 孔的密码。
pihole -a –p
在我们的 Raspberry Pi 零 W 上,我们安装了 Pi-hole。现在我们必须将我们的设备指向它,以便 Pi-DNS 漏洞的服务器禁止侵入性广告。我们在 Windows 10 上手动设置有线网络连接。Wi-Fi 的说明将相同。
1- 打开计算机的网络连接。
2- 要调整网络设置,单击编辑按钮,然后手动,然后保存。
3-在IP地址区域输入的任何地址都不能与树莓派或路由器的IP地址相同。您可以更改 Raspberry Pi IP 地址的最后一位并在此处写入。在子网前缀长度字段中输入 24,在网关字段中输入路由器的 IP 地址,在首选 DNS 字段中输入树莓派零的 IP 地址,在备用 DNS 字段中输入 8.8.8.8。
4- 现在,在您的计算机上打开一个网络浏览器并输入您的 Raspberry Pi 的 IP 地址,然后输入一个管理员结尾,例如 http://192.168.198.38/admin/。Pi-hole 网页将出现在您的浏览器中。
5- 从下拉菜单中选择登录并输入您的密码。
6-您的仪表板将打开,您将能够访问所有信息。仪表板的 UI 以及有关阻止和图表的所有信息都可以在下面的照片中看到。
Raspberry Pi 零 Pi-Hole 配置现已完成。您可以使用白名单选项来支持网站,以便他们可以显示您的广告。您可以在此处输入该站点的 URL,该站点的广告将不会被禁止。
在树莓派零 2 W 上安装 Pi-hole到此结束。我希望你喜欢这项任务并获得了一些重要的知识。
