通过Raspberry Pi的简单物联网按钮教程
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.20 MB | 2022-12-09
石飞鹏
分享资料个
要求
  • Raspberry Pi 连接到互联网
  • 电路材料:按钮,面包板,电线,10k欧姆电阻
第 1 步:设置电路
将按钮连接到 GPIO 引脚 17,并使用 10k 欧姆电阻将其接地。
第二步:在树莓派上运行 LimitOS
LimitOS 与您现有的操作系​​统一起运行,并且可以通过以下方式运行:
curl -sS https://limitos.com/run | bash
之后按照屏幕上的说明注册设备。
第 3 步:在 LimitOS 网站上设置设备
添加pin 17作为数字输入,然后您可以按下按钮并在LimitOS网页上查看开/关状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
