方案介绍
通过这个项目,我们可以使用手势感应将手部动作转换为键盘输入。
您是否曾经遇到过需要更改计算机音量或按任意键,但您正在吃饭或手很脏所以不想触摸键盘的情况?如果您以前有过这种经历,那么这个项目就是为您准备的!
我们使用手势感应来增加/减少计算机音量。此外,您可以将此示例应用于更多键盘输入,例如按下其他命令或键入数字/字母。
本项目使用一个名为 SENSE 的小型多功能传感器开发板,它可以收集20 多个数据变量,包括空气质量、声音、光线、温度、接近度等。在这个应用程序中,我们将使用手势传感器。
第 1 步:连接
第 2 步:编码
安装代码库:(sketch->include library->manage libraries->typename)
上传代码
代码上传后,打开串口监视器并用手指按住 APDS9960 传感器 3 秒钟以激活它。然后开始在传感器上向左/向右挥手以减小/增加计算机音量。
