在家自制Arduino UNO
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2022-12-15
香香技术员
分享资料个
方案介绍
在这个项目中,我们将制作自己定制的 Arduino Uno 板,为了制作我们的 Arduino 板,我们将需要一个微控制器,它会执行所有数学计算并执行所有逻辑决策。那么我们在 Arduino Board 中使用哪个微控制器?在这里,将使用 ATMega328。没有基本要素,微控制器就无法运行。为了发挥作用,它只需要最少的设置。让我们看一下最低配置。
我们需要 ATMega328 芯片、16 MHz 晶体振荡器和两个电容器。晶体振荡器将连接在引脚 9 和 10 之间,并且两端连接到地。为什么我们需要晶体振荡器?每个微控制器都需要一个时钟信号,芯片内部的每一个动作都基于时钟。对于 Arduino,时钟信号由晶体振荡器提供。一旦你给 ATMega328 加电,它就会工作。但这还不够,不是吗?我们将使它更稳定、更通用、更有用。让我们让它更接近真正的 Arduino 板。
所需组件
  • ATMega328
  • 16 MHz 晶振
  • 电容器
  • 电阻器
  • LED
  • 头针
  • FTDI 编程器
  • 连接电缆
制作步骤
  • 这是我们将连接输入电压的点。输入电源将连接到 7805 稳压器,该稳压器将 7-32 伏之间的电压转换为稳定的 5V 直流电源,该电源将馈送到 Arduino 和其他组件。
  • 这 5V 也被馈送到分压器电路,该电路将电压降低到 3.3V 直流电压。当我们连接现代传感器和模块时,这将非常有用,因为它们中的大多数都在 3.3V 上工作。
  • PWM 引脚连接到这 3 个排针,其中第一个引脚连接到相应的 PWM 引脚,第二个引脚连接到 5V,第三个引脚连接到 GND。这是大多数伺服电机和传感器模块的引脚配置;这意味着,您可以将伺服电机直接连接到这个 Arduino 板。
  • 然后是连接到模拟引脚的模拟引脚接头,这里是连接到其余数字引脚的数字引脚接头。
  • 我们有一些 LED 指示灯,可以帮助我们在出现任何问题时进行故障排除。该 LED 连接到 ATMega328 的引脚 13。
  • 现在真正的问题是我们如何对这个 Arduino 板进行编程?ATMega328P 芯片不能直接与USB 通信。他们的通信方式是UART。
  • 因此,为了使用 USB 对 Atmega328 进行编程,来自芯片的 UART 数据被发送到另一个可以将 UART 转换为 USB 的模块,反之亦然,这将把这两种技术连接在一起。在我们的例子中,我们将使用一个 FTDI 模块来处理 ATMega328 和我们的计算机之间的通信。这是我们将连接 FTDI 模块的地方。FTDI 模块的 Tx 引脚连接到 ATMega328 的 Rx 引脚,FTDI 模块的 Rx 引脚连接到 ATmega328 的 Tx 引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
