基于IP5328设计的快速充电电路方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2022-12-16
香香技术员
分享资料个
方案介绍
IP5328
芯片方案 电池电源管理芯片 IP5328P
电池端口使用焊接方式,加大焊盘保证能过大电流。
锂电池保护使用精工S8261,3.08v阈值保护芯片。
mos选用IRF7831低内阻。
 2 个 USB A 口输出
 1 个 USB B 口输入
 1 个 USB C 口输入/输出
 任意一个口都支持快充
 电池端充电电流最高可达 5.0A
 自适应充电电流调节
 支持 4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池(电阻配置)
IP5328P 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、
USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、
锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。
IP5328P 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5328P 的同步开关升压系统可提供最大 18W 输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5328P 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5328P 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5328P 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5328P 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5328P 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。可定制功能:边充边放,PD15V 输出,给可穿戴设备充电等功能。
按键功能:短按开机显示电量,双击关闭升压输出,长按打开关闭背光。
评论(0)
发评论
下载排行榜
