本方案是基于 Arduino 的远程控制多灯枝形吊灯,一个关于在 Arduino 的帮助下将 IR 遥控器添加到多灯枝形吊灯的故事以及由此产生的成果。
坦率地说,我不确定我什至开始这个项目的原因。最初,我只想更换卧室吊灯中的灯泡。正如您在图片上看到的那样,这是一个漂亮的枝形吊灯。然而有一个小问题。首先,它有 15 个灯,最初设计用于容纳 G4 2 针卤素灯泡。这些小东西长这样:
它们的功率可能在 15-20W 左右,并且无法在我的枝形吊灯中部分地打开和关闭它们。只是一下子,这意味着整个东西在使用时都会消耗 225-300W。哦最重要的是,G4 卤素灯泡非常不可靠,很少能持续几个月以上,所以我们通常只有 7-8 个在任何给定时间工作。
随着 LED 的无处不在,情况有所改善。下面的这些人以更低的成本和功耗完成了同样的工作:
它们中的每一个都只有 2-3W,并且发出的光量大致相同。他们也被认为更可靠。理论上。
实际上,我不得不像更换旧卤素灯泡一样频繁地更换它们。不知道为什么。我的安装可能有问题,因为灯泡在晚上关闭时会发光。此外,很难找到这种尺寸的 220v 暖灯泡。
有一天,我找到了一个不错的G4 LED,2 针和暖灯。一段时间后意识到它们实际上是 12v,而不是 220。虽然看起来很棒:
当连接到实验室电源时,它们在 12v = 1.2W 时正好显示 0.1 Amp,给我 18W 的 15 个灯,这一点也不差!所以我决定我需要一个 220 到 12V 的适配器,它可以连续提供大约 1.5 安培,并购买了其中一个:
当我从天花板上取下枝形吊灯并尝试插入所有灯泡时,结果非常完美。灯光稳定而温暖,适配器可以轻松处理 15 盏灯。唯一的问题是 - 我无法将这个适配器隐藏在天花板后面,尽管它不是很大。哎呀。
我拆卸了适配器,希望能从中取出电子板并放入枝形吊灯内。不幸的是,电路板还是太大了,在诅咒了一段时间之后,我决定将适配器重新焊接在一个较小的原型板上,该原型板的尺寸可以适合翻转吊灯。
你可能会问我 - 这一切都很好,但 Arduino 部分在哪里?经过几个周末的焊接,我定制的圆形适配器起作用了。
此刻我告诉自己,有 12v,我需要对我的枝形吊灯做一些漂亮的事情,否则就不酷了。毕竟,有一个小圆形容器,就在我刚用于适配器的较大容器的上方,几乎是空的。Arduino Nano 的正确位置。
欢迎 Arduino MagicLamp 项目,它允许您在 Arduino IR 遥控器的帮助下:
打开和关闭吊灯上的灯泡,全部或部分,或带有运行灯效果。
如您所见,它非常简单,不需要任何稀有组件。由于我的枝形吊灯有 15 个灯泡,我决定将它们组合在 SG1-5 开关组中,每个组中 3 个,以保持简单。晶体管 T1.1-1.2 级联以确保从 Arduino 数字输出可靠切换。如果需要,可以将 T1.2 安装在散热器上,但在我的情况下,这是不必要的,因为它在打开状态下需要处理的总电流为 0.1Amp x 3 = 0.3A,对应于打开时的 0.018W晶体管。D882 的简单工作,它可以在没有任何冷却的情况下耗散高达 1W。
如果需要,在我的案例中用于切换的 Arduino 数字输出 D2-D6 可以轻松增加到 10,对 Arduino 草图进行一些更改。这对于大多数家用吊灯来说已经足够了。
