基于 Arduino 和 PIR 运动传感器的自动多灯控制系统。房间灯亮着,台灯关着。房间灯关了,台灯开着。完美的学习设备。只需向他们挥手即可控制事物!
我已经构建了一个基于 PIR 运动传感器的自动照明/电器项目,可以在此处找到。这个项目是一个更大的版本,带有继电器来控制 220V 灯。
特征
台灯开 主灯关
台灯关主灯开
您需要的零件
Arduino Pro Mini(或任何板)
2通道继电器模块
蜂鸣器
PIR 运动传感器
220V转5V转换器
电线
热熔胶
电路图
制作项目
只需将灯开关线添加到继电器并使用 220 至 5V 转换器为 Arduino 和继电器模块供电 - 为此,我使用了可提供 5V 输出的移动充电器。
然后我将整个电路放入一个塑料盒中。请注意,我在盖子上做了一些小孔,因为继电器变热了,需要它来通风。
确保固定所有裸露的电线并用胶枪覆盖它们以增加安全性。
代码
上传代码到 Arduino Pro Mini (5V 16 mHz)
Arduino Pro Mini 没有 USB 编程选项。所以您可以使用 USB 到 TTL 转换器上传代码。或者您可以使用 Arduino Uno。我们都有一个 uno 对吗?
因此,让我们使用 Arduino Uno 上传代码。
从 Uno 上取下 ATmega IC(使用螺丝刀,但小心不要损坏 IC)
连接 Arduino Pro Mini ------ Uno 如下
发送到发送
接收到接收
VCC 至 5V
接地到接地
最先复位
然后启动arduino.ide并转到工具>开发板>选择 Arduino Pro 或 Pro Mini
注意:您可以使用 Uno 而不是 3.3v 将代码上传到 Arduino Pro (5V 16 mHz) mini。购买之前先检查一下。
从GitHub 链接下载代码并上传到 Arduino。就是这样。
然后启动并享受。谢谢。
