如何使用Seeeduino XIAO-LED闪烁
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-27
分享资料个
第 1 步:您需要什么
  • Seeeduino XIAO
  • 引领
  • 1K欧姆电阻
  • 面包板
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第二步:关于Seeeduino XIAO
  • 强大的 CPU:ARM® Cortex®-M0+ 32 位 48MHz 微控制器 (SAMD21G18),带 256KB 闪存、32KB SRAM
  • 灵活的兼容性:兼容 Visuino 和 Arduino IDE
  • 易于项目操作:适用于面包板
  • 小尺寸:小至拇指(20x17.5mm),适用于可穿戴设备和小型项目。
  • 多种开发接口:11个数字/模拟引脚,10个PWM引脚,1个DAC输出,1个SWD Bonding pad接口,1个I2C接口,1个UART接口,1个SPI接口。
典型应用
  • 可穿戴设备
  • 快速原型设计(作为最小系统直接连接到扩展的 PCB)非常适合所有需要迷你 Arduino 的项目
  • DIY键盘
  • USB开发(USB转多路TTL/USB主机模式等)
  • 需要读取多个模拟值的场景 DAC 输出
第 3 步:电路
  • 将 XIAO 板引脚 [GND] 连接到 LED 负极引脚 [-]
  • 将 XIAO 板引脚 [7] 连接到 1k 欧姆电阻
  • 将 1k 欧姆电阻第二个引脚连接到 LED 正极引脚 [+]
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Seeeduino XIAO Board Type
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“ Seeeduino XIAO ”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
1 / 3
  • 在 Visuino 右侧的搜索框中键入“脉冲发生器”并将组件拖动到主区域(图 1)
  • 将“ PulseGenerator1 ”组件引脚[Out]连接到“ Seeeduino XIAO ”数字引脚[7](图2和图3)
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为Seeeduino XIAO模块供电,LED 将开始闪烁。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
第 8 步:故障排除
如果尝试上传代码时在 Visuino 中未检测到端口,请执行重置
  • 将 Seeeduino XIAO 连接到您的计算机。
  • 使用镊子或短线将图中的 RST 引脚短接两次。
  • 橙色 LED 灯闪烁并亮起。
评论(0)
发评论
下载排行榜
