警告玩火可能很危险。
第 1 步:您需要什么
Arduino 火焰传感器
Seeeduino XIAO 扩展板
Seeeduino XIAO
跳线
Visuino 程序:下载 Visuino
第二步:关于Seeeduino XIAO
强大的 CPU:ARM® Cortex®-M0+ 32 位 48MHz 微控制器 (SAMD21G18),带 256KB 闪存、32KB SRAM
灵活的兼容性:兼容 Visuino 和 Arduino IDE
易于项目操作:适用于面包板
小尺寸:小至拇指(20x17.5mm),适用于可穿戴设备和小型项目。
多种开发接口:11个数字/模拟引脚,10个PWM引脚,1个DAC输出,1个SWD Bonding pad接口,1个I2C接口,1个UART接口,1个SPI接口。
典型应用
可穿戴设备
快速原型设计(作为最小系统直接连接到扩展的 PCB)非常适合所有需要迷你 Arduino 的项目
DIY键盘
USB开发(USB转多路TTL/USB主机模式等)
需要读取多个模拟值的场景 DAC 输出
第 3 步:电路
将 Seeeduino XIAO 放在扩展板上
将火焰传感器引脚 [VCC] 连接到扩展板引脚 [5V]
将火焰传感器引脚 [GND] 连接到扩展板引脚 [GND]
将火焰传感器引脚 [D0] 连接到扩展板数字引脚 [1]
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Seeeduino XIAO Board Type
启动Visuino,如第一张图在Visuino中单击Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“ Seeeduino XIAO ”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
添加“ OLED I2C ”组件
添加“播放频率音”组件
添加“脉冲发生器”组件
添加“延迟”组件
双击“ DisplayOLED1 ”并在“ Elements ”窗口中:
将“填充屏幕”拖到左侧
将“ Draw Text ”拖到左侧并在属性窗口中将“ Size ”设置为 3,将“ Text ”设置为 FIRE
关闭“元素”窗口
选择“ PulseGenerator1 ”并在属性窗口中将“ Enabled ”设置为 False,然后单击 Pin 图标并选择Boolean SinkPin
选择“ PlayFrequency1 ”并在属性窗口中将“ Initial Frequency (Hz) ”设置为 10 并选择“ Enabled ”并单击 Pin 图标并选择Boolean SinkPin
选择“ Delay1 ”并在属性窗口中将“ Interval (uS) ”设置为 500000
将“ Seeeduino XIAO ”数字引脚 [1] 连接到“ PulseGenerator1 ”引脚 [已启用]
将“ PulseGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ Delay1 ”引脚[Start]
将“ PulseGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ PlayFrequency1 ”引脚[Enabled]
将“ PulseGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ DisplayOLED1 ”>“ Draw Text1 ”引脚[Clock]
将“ Delay1 ”引脚[Out]连接到“ DisplayOLED1 ”>“ Fill Screen1 ”引脚[Clock]
将“ DisplayOLED1 ”I2C 引脚 [Out] 连接到“ Seeeduino XIAO ”I2C 引脚 [In]”
将“ PlayFrequency1 ”引脚[Out”连接到“ Seeeduino XIAO ”数字引脚[3]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 Seeeduino XIAO 模块供电,显示屏将开始显示“FIRE” 如果火焰传感器检测到火灾,压电将开始发出哔哔声。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
