带linkit ONE的Grove串行相机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.31 MB | 2022-12-26
陈伟
分享资料个
这是我在 Hackster.io 上的第一个项目,它专为那些需要将 Grove 串行相机连接到 Mediatek Labs Linkit ONE 的人而设计。虽然官方 SeeedStudio wiki 说它不兼容,但它确实可以正常工作。我没有时间再玩它了,但我会在这里展示我在第一次实验中取得的成果。
在您喜欢的 Arduino 编辑器(Arduino IDE 或 Visual Studio/Visual Micro)中打开 SerialCam.ino 并将其闪存到电路板。此代码基于此处提供的 Arduino 示例,并进行了一些修改以使其在 Linkit ONE 上运行。他们来了:
  • 原始代码使用 SoftwareSerial 实现,这在 Linkit ONE 上不可用,但该板确实有第二个序列号(称为 Serial1),这就是我们正在使用的。
  • Linkit ONE 对存储(SD 或内部)的访问是通过其自己的特定库进行的;
  • 存储 CS 引脚(到 SD 或内部)是 10,而不是 4。
这里我们将使用内部存储,但您可以通过注释以下行来使用 SD 卡:
#define SD LFlash // use Internal 10M Flash
并取消注释这个:
//#define SD LSD // use SD card
请注意,您需要一张 Class10 SD 卡才能与 Linkit ONE 一起使用(我尝试了几个非 Class10 但它无法识别它们)。
闪烁代码后,打开串行监视器并按下按钮(或接地 PIN4)拍照。请注意,拍照可能需要几秒钟(您会看到相机上的红灯),我还没有时间提高传输速度(如果有人能弄清楚,请在评论中留言!)。拍完后,关掉Linkit ONE,把开关从UART换成MS(大容量存储)再插上。你会看到内部存储就像一个 USB 拇指驱动器,里面应该有你拍摄的照片。玩得开心!
如果您有任何问题或建议,请发表评论!
评论(0)
发评论
下载排行榜
