方案介绍
Arduino 的这个学习扩展板采用了硬件的所有复杂性,并将其简化为一个简单的界面。这是一个具有额外功能的模块化电路板。
Arduino 多功能扩展板是初学者的理想板,可用于练习基本组件的操作,而无需使用面包板和电线。
该产品与 Arduino Uno / Uno R3 和 Arduino Mega 2560 系列兼容。屏蔽层放置在UNO开发板上,注意屏蔽管脚不要接触到UNO板的USB接口;建议在它们之间使用电绝缘材料(例如绝缘胶带)。
硬件规格:
代码示例:
const byte LED[] = {13,12,11,10};
#define BUTTON1 A1
#define BUTTON2 A2
void setup()
// initialize the digital pin as an output.
/* Set each pin to outputs */
pinMode(LED[0], OUTPUT);
pinMode(LED[1], OUTPUT);
pinMode(LED[2], OUTPUT);
pinMode(LED[3], OUTPUT);
void loop()
if(!digitalRead(BUTTON1))
digitalWrite(LED[0], HIGH);
digitalWrite(LED[1], HIGH);
digitalWrite(LED[2], HIGH);
digitalWrite(LED[3], HIGH);
if(!digitalRead(BUTTON2))
digitalWrite(LED[0], LOW);
digitalWrite(LED[1], LOW);
digitalWrite(LED[2], LOW);
digitalWrite(LED[3], LOW);
