Pi18650 最初是作为 Raspberry Pi 的附加 HAT,可为远程应用程序提供电池备用电源,并防止电源线上出现异常。自我们首次发布 Pi18650 HAT 以来,我们从之前的活动中设计了双电池版本,并成功地向我们的支持者发送了奖励。再次感谢您对我们活动的支持!考虑到支持者的宝贵反馈,我们的最新版本具有附加功能,并且对于各种类型的用例更加灵活。随着当今正在开发和实施的大量物联网设备和系统,电源是所有这些工作的主要关键,并且在这些设备上使用操作系统使它们变得更加复杂,并且需要额外注意可靠和清洁的电源,而无需任何中断。
Pi18650 智能 UPS与其前身的运行方式相同,并集成了独立运行和环境监控的附加功能。可选的 ESP-WROOM-32 加密狗板添加了一个强大的双核 CPU,为 Web 和物联网集成以及数据记录提供 WiFi 和 BLE 功能。
Pi18650 装有单节锂离子 18650 外形尺寸电池,该电池应具有集成电池保护电路。对于 3.7V 至 4.2V 的电池电压,升压电路将 Pi 的电压维持在 5.1V。跳线允许您禁用 Pi 的电源并隔离电池电路或启动 Pi。它还包括一个充电 IC,可以从接线端子输入连接器充电高达 1A。电池监控是通过 TI MSP430FR 可编程微控制器实现的,该微控制器可以通过模式开关在两种模式下运行。MODE 1 允许用户轮询 Power Good GPIO,该 GPIO 在电源存在时为高电平,在没有电源时在指定时间后变为低电平,随后,大约 20 秒后输出端子的电源被切断,或者模式 2 忽略电源输入电平并从电池供电运行,直到达到预定电平,此时电源正常 GPIO 将变低,大约 20 秒后输出终端的电源将被关闭,从而使主机有时间执行正确的关机操作并避免任何数据或操作系统损坏。一旦电源恢复,Power Good GPIO 将变为高电平,输出终端将被启用,为连接的设备供电。
低功耗微控制器从传感器读取温度和湿度读数,然后可以通过 I2C 从主机访问原始字节数据,此时应用数学公式来处理数据。这非常适合那些需要环境监控的应用程序,无论是远程站点、室外位置还是服务器机房,对于 IoT dongle 板,我们已经升级到功能强大的 ESP-WROOM-32,带有双核 CPU 板,添加了 SD卡用于数据记录和 GPIO 连接到微控制器以实现远程重启功能。物联网和云连接以及来自 ESP32 模块的 BLE 应用程序是可能的。
Pi18650 智能 UPS 可由高达 24VDC 的直流电源供电,并提供额外的 ESD 和其他保护电路,防止电压尖峰和工业、商业和住宅应用中发生的其他事件。可插拔接线端子可以快速轻松地安装到您的应用程序中。电位计允许使用您的应用程序可能需要的可变电压,例如为 Arduino 和 Raspberry Pi 运行 5V 或为 Linux 或 Windows IoT 系统或您可能拥有的其他电路运行 12V。
将 Pi18650 智能 UPS 集成到您的项目中可确保安全可靠的电源,从而最大限度地减少停机时间,保护您的设备免受嘈杂环境的影响并允许远程操作。各种容量的 18650 锂离子电池可用于增加设备的运行时间或备用电源。DIN 导轨安装允许灵活的安装选项。在它们全部消失之前,立即获取您的 Pi18650 Smart UPS!!
Pi18650 带风扇的智能 UPS
当使用 24VDC 等更高的输入电压时,冷却风扇允许更重的负载,以帮助从转换器芯片散热并保持其他电路冷却。
Pi18650-WROOM-32
Pi18650-WROOM-32 加密狗板插入 Pi18650 SMART UPS,允许物联网集成和分析以及远程重启功能。我们的最新版本包括一个 JST 电池连接器,带有用于独立应用的板载锂离子充电 IC,一个用于编程的微型 USB 连接器,带有集成的 USB-To-UART 桥接器、稳压器和用于充电、电源和 GPIO 的 LED 指示灯。Micro-SD 卡可用于记录来自 Pi18650 SMART UPS 或其他用例的温度和湿度数据。
Pi18650-WROOM-32 板上的开发可以在 Ardiuno 环境中完成,也可以使用带有许多示例程序的 Espressif ESP-IDF 完成。我们已经下载、安装并构建了在 Ubuntu 虚拟机中运行的工具链,并成功将代码下载到模块中。我们将为此提供一些说明,因为我们在按照 Espressif 网站上的说明操作时遇到了一些问题和错误。JST 连接器允许连接外部锂离子电池,因此 Pi18650-WROOM-32 可以与 Pi18650-SMART-UPS 一起使用。电池充电是通过将 Micro USB 电缆连接到板上来完成的。Micro USB 电缆还提供了一种在按住 BOOT 按钮同时为加密狗板供电时对模块进行编程的方法。这会将模块置于串行启动模式,允许将新代码下载到模块中。当 Pi18650-WROOM-32 连接到 Pi18650-SMART-UPS 时,不应连接电池和 Micro USB 数据线,因为 UPS 将为 Pi18650-WROOM-32 供电。该模块支持 Wifi 和 BLE 应用以及 GPIO、I2C 和 SPI 通信。Micropython 是在模块上开发的另一种选择。我们通过调用一些 URL 展示了一个使用远程重启功能的 ESP-IDF 示例应用程序。如果您的 Raspberry Pi 或 SBC 安装在您无法触及的地方或安装在远程应用程序中,则调用 Remote-Reboot 示例将请求从 Pi18650 SMART UPS 重新启动,而无需物理循环为您的电路板供电。有时 Pi,
Pi18650 智能 UPS - WROOM-32 子板
WROOM32加密狗描述
Pi18650 SMART UPS 能够在为电池充电的同时为多个 Raspberry Pi 或 SBC 供电。
Pi18650 SMART UPS 最新版
