使用霍尔传感器和磁铁的Arduino速度计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-01-03
香香技术员
分享资料个
您是否想知道车速表如何工作?在本教程中,我们将向您展示如何通过测量位于旋转轮上的盘形磁铁产生的磁脉冲来构建自己的速度计。
硬件组件:
TinyScreen +×1个
霍尔传感器×1个
布线适配器TinyShield×1个
5针电缆×1个
Micro USB电缆×1个
磁铁×1个
软件应用程序和在线服务:
Arduino IDE
步骤1:连接
使用tan接头将Wireing TinyShield连接到TinyScreen +。
使用5针长电缆将霍尔效应传感器连接到Wireing TinyShield的端口0。
通过微型USB电缆将TinyScreen +连接到计算机。
步骤2:软件
打开您的Arduino IDE,然后从工具->板上选择TinyScreen +。
FrTenA7EkDCH9z-bdbF2-6XXcuVh
确认您已连接到正确的端口。导航到工具->端口,然后选择包含“ TinyScreen +”的端口。端口号可能会有所不同。
FuNd4wd9VZWtYtGLKVPs_-jcH-eV
步骤3:代码
请从上述“软件”部分下载代码和所需的依赖项。
请注意,您很可能需要修改位于程序开头的一些常量参数:
常量布尔值USE_MPH允许您在WHEEL_DIAMETER输入和速度输出的英制和公制之间进行选择。
确保设置WHEEL_DIAMETER参数,因为这对于产生准确的结果至关重要。与为各种车轮尺寸制造的商店购买的里程表不同,您将能够指定一个精确值。
RPM_SAMPLE_PERIOD允许您控制程序包含传感器读数的时间。随意尝试该值如何影响您的结果。
修改完这些参数后,使用Arduino IDE界面左上角的上载按钮将代码上载到TinyScreen +。(如下图)
Fo0Wg8tOESuSxubRz2uyUTm5wSYN
步骤4:硬件
为了测量速度,必须将圆盘磁铁放在旋转轮上的某处。在自行车上,辐条位于一个公共位置。我们把我们的车子固定在从滑板车的轮子上伸出的螺丝上。如果没有磁性表面,则可能需要将磁铁粘贴或粘在适当的位置。如果您有刹车片,请勿将碟形磁铁放在轮辋上。
霍尔传感器需要放置在车辆框架上的某个位置。确保以这样一种方式安装传感器,使得磁铁每旋转一圈将非常靠近前部。坚固的磁铁将使距离达到5-6英寸,而坚固的磁铁可能需要在2英寸或更小范围内。
将TinyScreen +安装在您喜欢的视角。
FvZY8RSqvXyz15uvXGOYYjZgWJdq
评论(0)
发评论
下载排行榜
