带Arduino的模拟速度计或音量计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-12
蔡鼎瑾
分享资料个
第 1 步:您需要什么
1 / 5
  • Arduino UNO 或任何其他 Arduino 开发板
  • 电位器
  • 有机发光显示器
  • 跳线
  • 面包板
  • Visuino 软件:在这里下载
第 2 步:电路
  • 将电位器引脚 [DTB] 连接到 arduino 模拟引脚 [A0]
  • 将电位器引脚 [VCC] 连接到 arduino 引脚 [5V]
  • 将电位器引脚 [GND] 连接到 arduino 引脚 [GND]
  • 将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 arduino 引脚 [5V]
  • 将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 arduino 引脚 [GND]
  • 将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 arduino 引脚 [SDA]
  • 将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 arduino 引脚 [SCL]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加和设置组件
1 / 8
  • 添加“按值乘以模拟”组件
在属性窗口中将值设置为 100
  • 添加“地图范围模拟”组件
在属性窗口中,将 Output Range Max 设置为 0,将 Output Range Min 设置为 -180
  • 添加“OLED显示”组件
  • 双击 DisplayOLED1 并在 Elements 窗口中:
  • 将“Draw Angled Line”拖到左侧,在属性窗口中将 Angle 设置为 -10,End 设置为 60,X 设置为 64,Y 设置为 63,选择角度并单击图钉图标并选择 Float Sink 图钉
  • 将“全屏”拖到左侧
  • 将“文本字段”拖到左侧并在属性窗口中将 X 设置为 50,将 Y 设置为 50 将“绘制椭圆”拖到左侧并在属性窗口中将高度设置为 124,将宽度设置为 124,将 Y 设置为 20
  • 关闭元素窗口
第 5 步:在 Visuino 添加和设置组件
1 / 2
  • 首先将 Arduino 模拟引脚 0 连接到 MapRange1 引脚 In
  • 将 Arduino 模拟引脚 0 连接到 MultiplyByValue1 引脚 In
  • 将 MapRange1 pin Out 连接到 DisplayOLED1 Fill Screen1 pin Clock
  • 将 MapRange1 引脚连接到 DisplayOLED1 Fill Draw Ellipse1 pin Clock 将 MapRange1 引脚连接到 DisplayOLED1 绘制角度线 1 引脚角度 将 MapRange1 引脚输出到 DisplayOLED1 绘制角度线 1 引脚时钟
  • 将 MultiplyByValue1 引脚输出连接到 DisplayOLED1 文本字段 1 引脚输入
  • 将“DisplayOLED1”引脚 I2C Out 连接到 Arduino 引脚 I2C In
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“Build”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电并滑动电位计,显示屏将开始显示不同的位置。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
