在这个项目中,我使用 UART 通信协议从 ESP32 串行读取了 Arduino 的一些数据。为此,我们首先需要串联连接两块板。这里的挑战是我们的 ESP32 板在 3.3V 下工作,而 Arduino Uno 在 5V 下工作。要在两者之间建立适当的通信通道,需要将 Arduino 板的电压提高到 3.3V。为了实现这一点,我使用一个 10k 电阻和一个 20k 电阻制作了一个分压器电路。完成电路后,我们将继续进行该项目的编码部分。
我为 Arduino 和 ESP32 编写了单独的代码。对于 Arduino,我在 Arduino IDE 上编写了代码。这里的Arduino Uno的功能是通过串口不断发送数据。对于 ESP32,我使用 ESP IDF 编写了代码。这里ESP32的功能是从Arduino Uno串口读取数据,并将接收到的数据显示在串口监视器上。
该项目是一个简单的测试,用于检查和建立两个控制器之间的 UART 通信。在这里,为了测试目的,我连续发送了一些静态数据。我们甚至可以通过控制器上的一些现有传感器收集一些动态和有用的数据,并将其串行传输到另一个控制器进行进一步处理。
