RP2040 Raspberry Pi Pico遇见LoRa
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-15
417804
分享资料个
Raspberry Pi Foundation 的“ Pico ”板使用RP2040 微处理器,是最新的紧凑、快速、适应性强的Arduino Nano 板如您所知,该板可以使用MicroPython 和 C/C++进行编程。在这篇文章中,我们将介绍您需要了解的有关Raspberry Pi Pico Lora 扩展的所有信息。
Raspberry Pi Pico LoRa™ 扩展板是一款低功耗数据传输板,包括板载 CH340 USB TO UART 转换器、电压电平转换器 (74HC125V)、E22-900T22S/E22-400T22S SMA 天线连接器,覆盖868MHz / 433MHz频段,板载 1.14" LCD、IPEX 天线连接器和具有自动多级重复功能的 LoRa™ 扩频调制技术。现在可以在SB Components上购买Pico LoRa™ 扩展,具有两种不同的频率 868MHz/433MHz
Pico LoRa 扩展 868/433MHz
Pico LoRa 扩展
Raspberry Pi Pico LoRa™ 扩展功能
LED指示灯:
  • RXD/TXD:UART RX/TX 指示灯
  • AUX:辅助指示灯
  • PWR:电源指示灯
串行/USB 选择跳线:
  • A:USB TO UART通过USB控制LoRa模块
  • B:通过树莓派Pico控制LoRa模块
数据/命令模式选择跳线:
  • 短M0、短M1:传输方式
  • 短M0,开M1:配置模式
  • 开 M0,短 M1:WOR 模式
  • 打开M0,打开M1:深度睡眠模式
  • 板载 1.14" LCD
  • 电压电平转换器(74HC125V)
  • 通讯距离可达 5 KM
  • 支持自动重复以传输更长时间
  • 低功耗
  • 高度安全
  • 用于使用 RSSI 或“接收信号强度指示器”评估信号质量
  • 无线参数配置支持
  • 定点传输支持
  • SMA 和 IPEX 天线连接器
  • USB 到 LoRa™ 和 Pico 到 LoRa™ 通过 UART 通信
  • 附带开发资源和手册
规格
  • 频率 - 850.125~930.125MHz / 410~493MHz (可编程范围)
  • 功率 - 22dBm
  • 距离 - 最长 5 公里
  • 接口 - UART 通信
  • 串口模块 - E22-900T22S1B / E22-400T22S
  • 电压电平转换器 - 74HC125V
E22-900T22S1B:
E22-900T22S1B 是基于SEMTECH SX1262的无线串口模块 (UART)。它工作在850.125MHz到930.125MHz的频率范围内,具有多种传输模式。它采用最新的LoRa 扩频技术,与SX1278 相比,传输距离更长、功耗更低、占地面积更小,以及 WOR、无线配置、载波侦听和中继组网。
E22-900T22S1B
图片来源:ebyte.com
E22-900T22S1B 规格:
采用LoRa扩频:抗干扰,传输距离更远,保证通信稳定。
图片来源:ebyte.com
E22支持载波侦听:有效避免传输同频干扰。
图片来源:ebyte.com
E22支持多级中继组网功能
图片来源:ebyte.com
E22支持远程配置参数:通过发送命令数据包远程配置或读取模块的参数。无需前往现场即可对远程设备进行参数化。
E22支持WOR功能:WOR适用于电池供电,可延长电池寿命。
图片来源:ebyte.com
RSSI 信号强度:E22 支持“RSSI 信号强度”,提高通信可靠性。
LoRa 扩展资源
评论(0)
发评论
下载排行榜
