Arduino树莓派Pico/RP2040-Ethernet V2.1.1
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-13
分享资料个
在我发布了“WIZnet-ArduinoEthernet/arduino-pico”版本 1.0.1之后,W5500-EVB-Pico 和 WizFi360-EVB-Pico 被推出。
因此,共有三款 WIZnet RP2040 板与 Raspberry Pi Pico 引脚兼容。
W5100S-EVB-Pico
W5500-EVB-Pico
WizFi360-EVB-Pico
值得庆幸的是,arduino-pico (Philhower 先生)已经支持它了。
W5100S-EVB-Pico 和 W5500-EVB-Pico 使用相同的 RP2040 SPI 引脚。因此,使用 Ethernet Library 没有问题。
另一方面,WizFi360-EVB-Pico 使用WizFi360_arduino_library 此外,它通过 UART 使用 AT 命令。
决定支持它不难,难的是赶上arduino-pico的脚步。
现在 arduino-pico(WIZnet modified) 库在 2.1.1 版本上支持这三个板。
您可以在“其他 Boards Manager URL”字段中添加 URL,然后在 Board Manager 中搜索 pico 或 ethernet 进行添加。
https://github.com/WIZnet-ArduinoEthernet/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040-ethernet_index.json
1 / 2
然后,您可以选择开发板 WIZnet W5500-EVB-Pico。
有以太网的默认示例。
让我们选择 DhcpAddressPrinter。
您应该取消注释以设置 W5500-EVB-Pico 的 nCS。
并上传到 W5500-EVB-Pico。可能需要进入引导模式。
然后运行串行监视器。
可以看到分配的IP地址。
另外,让我们看看 WizFi360-EVB-Pico。
选择开发板 WIZnet WizFi360-EVB-Pico。
有 WizFi360 的默认示例。
让我们选择 ConnectWPA。
您应该设置 Wi-Fi SSID 和 PWD 以连接 AP。
1 / 2
如果插入代码等待串口连接,则可以看到完整的消息,不会丢失任何消息。
谢谢您阅读此篇。
评论(0)
发评论
下载排行榜
