在过去的几年里,我一直回到模拟电子和电子项目套件中,就像我在 1980 年左右小时候那样,当时我 9 岁。这是我最初拥有的 150 合 1 套件(见照片)和最近购买的带微控制器的 500 合 1 套件(你可以看到它的发展方向,哈哈)。我现在收集了很多小型 AM 和 FM 收音机套件,130、150、300 和 500 合一套件。我开始制作收音机,然后使用晶体管、555 定时器、比较器和计数器进行 LED 项目,以在 RGB LED 灯条上产生彩色效果。
但我想做的不仅仅是笨重的模拟电路所能做的,这就是我开始深入研究 Arduino 的地方。我从 ebay 买了一把便宜的 arduino nano 并开始尝试掌握 C 编程的基础知识(不是我的强项,我可以按照草图读到某个点然后它变得混乱哈哈,取决于程序的复杂性) . 这个项目中使用的草图是别人写的,我根据自己的需要修改了代码。
该代码有许多条目可以更改 RGB LED 上的颜色,包括使用已安装的库在色轮中循环。查看贡献者链接。我清空了我不需要的代码,只是使用色轮代码设置为 1.5 秒等待切换到下一种颜色。结果是在频谱中缓慢过渡。
我构建了自己的接口电路来切换 2x LED 灯条(粗略数字:每条 6 个 LED,全亮度下每种颜色平均 80-100mA,每条 250-300mA,总负载为 500-600mA)来自 230v 插头至 9Vdc 电源组(额定 1A)。3 x 2n3904 NPN 晶体管(或任何通用型 BC547、2n2222 等)3 x 1K 电阻从 arduino 输出到晶体管基极。就是这样,真的很简单。我的 LED 灯带是共阳极,晶体管切换 LED 的负回路。代码草图包含有关如何使用公共阳极/阴极 LED 的信息。我使用了一个小型降压转换器来为 nano 提供稳定的电源,并将其设置为 5.75 伏特,没有任何理由,特别是大声笑
当我在测试期间不小心将它的电源连接连接到其中一个数据输出时,我炸了一个 Nano。当你这样做时,Nano 不喜欢它,它们会散发出一股烟雾(见照片),所以在你通电之前要小心并检查一切,哈哈。
小鬼怎么了?它是来自英国林肯市的林肯小鬼。维基……
根据一个 14 世纪的传说,撒旦派遣了两个被称为小鬼的淘气生物到地球上做坏事。在英格兰北部造成混乱之后,这两个小恶魔前往林肯大教堂,在那里他们砸碎了桌子和椅子,并绊倒了主教。当一位天使从一本赞美诗中出来并告诉他们停下来时,其中一个小恶魔很勇敢,开始向天使扔石头,而另一个小恶魔则缩在破烂的桌椅下。天使把第一个小鬼变成了石头,给了第二个小鬼逃脱的机会。据说,即使在风平浪静的日子里,大教堂周围也总是刮风,这是第二个绕着建筑物转圈寻找朋友的小恶魔。
绊倒主教是吗?非常调皮哈哈
我的祖母有一个黄铜煤火装置、钳子、刷子和簸pan。这个 Imp 曾经在刷柄上。布景早就不见了,我一直保持着剩下的那个小鬼的安全。现在他坐在无限镜子的顶部,一直被困在笼子和玻璃罩里,Muhahahahahaaaa 哈哈。一个朋友说我的灯看起来像一个 Demonic Valve,适合 Satanic 吉他放大器。我说是的,如果我们再制造 2 或 3 个这样的灯,我们就可以制造这样的放大器。
总而言之,这是一个构思和构建的有趣项目。
