接线
在 Arduino 上堆叠 PHPoC WiFi 屏蔽。
将颜色传感器的引脚GND、3.3V、引脚SCL和SDA分别连接到Arduino的GND、3.3V、A4和A5。(见原理图部分)
数据流
Arduino ---> PHPoC WiFi Shield ---> 网络浏览器
Arduino 从传感器读取 RGB 颜色值并将值发送到 PHPoC WiFi Shield。当接收到颜色值时,PHPoC WiFi Shield 通过 websocket 将其发送到 Web 浏览器。Web 浏览器将背景颜色更改为接收到的颜色。
由于背景图像是png图像,图像的某些部分是透明的。因此,我们会在背景图片的透明部分看到背景颜色。在演示中,小黄人的身体是透明的。当背景颜色改变时,我们会看到 Minion 的颜色也改变了。
请注意: PHPoC shield 有一个内置程序可以将数据从 Arduino 传递到网络浏览器。因此,我们不需要关心它。
我们需要做什么
为PHPoC shield设置WiFi信息(SSID和密码)
将新的 UI 上传到 PHPoC shield
编写 Arduino 代码
为 PHPoC Shield 设置 WiFi 信息
请参阅此说明。
将新的 Web UI 上传到 PHPoC Shield
下载 PHPoC 源代码 remote_color.php(在代码部分)和 background.png 文件。
根据此说明使用PHPoC 调试器将它们上传到 PHPoC shield 。
编写 Arduino 代码
安装以下三个库:Arduino 的 PHPoC 库, SparkFun ISL29125 (参见说明)。
将 Arduino 代码(在代码部分)上传到 Arduino。
测试
单击 Arduino IDE 上的串行按钮以查看 IP 地址。
打开网络浏览器,输入http:// replace_ip_address/remote_color.php
单击连接按钮并进行测试。
适合初学者的最佳 Arduino 入门套件
查看适合初学者的最佳 Arduino 套件
函数引用
环形()
设置()
Serial.begin()
序列号.println()
延迟()
for循环
while循环
如果别的
字符串.toInt()
