IGBT双脉冲测试原理
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2023-02-22
申换换
分享资料个
开通特性测试采用双脉冲测试法。由计算机设定并控制输出漏极电压VDD值到被测器件的测试要求值(一般为被测器件额定电压的1/2),设定±VGS到测试要求值,计算机控制接通开关S1,并控制输出被 测双脉冲触发信号,开通和关断被测器件两次,被测器件第一次开通后,漏极电流ID上升,直至被测器件饱和导通且ID达到测试规定值时,关断被测器件(设为t1时刻),之后电感L经二极管(Q1内部二极 管)续流,ID迅速减小,直至ID降为零时,第二次开通被测器件(设为t2时刻),此后电感L中的电流向ID转移,ID迅速上升(若L足够大,t1~t2间隔足够短,L中的电流可视为恒流),直至被测器件再次达 到饱和导通时(设为t3时刻),关断被测器件。记录下被测器件ID、VDS以及VGS在t2~t3之间的导通波形,其中,VDS采样到示波器的CH1通道,ID取样到示波器的CH2通道,VGS采样到示波器的CH3通 道,示波器通过光通讯方式将测试波形传输给计算机,由计算机对测试波形进行分析与计算,最后显示测试结果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
