JT2002中文资料_智能型电芯计量集成电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:604 KB | 2011-06-19
dplion
分享资料个
符合SBS通讯协议的JT2002计量集成电路,可对安装于系统内可重复充电的电芯或电芯组,提供精准的剩余电量纪录。针对锂离子的化学性质来设计的JT2002,不但可监控电芯的容量同时也监控其它关键电芯参数。JT2002是使用一个具有自动偏移误差修正的模拟对数字转换器(A-to-D)来读取电压、温度及电流值。流进(或流出)的电荷会持续的累积计算。板子上的模拟对数字转换器也会监控着电芯组中电芯的各别电压,而且JT2002 也可产生控制讯号,可用来配合保护电路并联控制,来加强电芯组的安全性。 JT2002 支持智能型电芯数据 ( SBData ) 命令及充电控制命令功能。使用双线系统管理总线 ( SMBus ) 来沟通数据。这些有效数据包括电芯的剩余容量、温度、电压、电流与及预估可使用剩余时间等。 JT2002可选择使用4或5个LED显示器,以20%或25%的增加量来显示电芯剩余容量。JT2002需配合外接的EEPROM一起工作。此EEPROM储存着JT2002的结构讯息如自我放电率、量测校正、设计的电压、和容量。JT2002可程序化的自我放电率和其它储存在EEPROM内的调整因素,配合时间、电流量及温度,精确的调整使用中或待命状态的剩余容量。JT2002也会自动依EEEPROM设定来修正电芯容量,或经由从接近满电量到接近空电量的一个放电周期来修正真正的电芯容量。VREF 脚位的输出是用来调节外部MOSFET的控制电压,使JT2002可在正确的电压下工作。
JT2002功能
 提供锂离子可充电电芯准确电量量测
 符合通讯协议(SBS)智能型电芯数据规格v1.1
 支持具PEC接口之双线 SMBus v1.1
 提供各个电芯电压报告
 在充放电时监控并提供控制锂离子保护电路的MOSFET
 提供电芯在充电时的电压平衡控制
 对电压、温度及电流量测提供14位的分辨率
 操作耗能小于1.5mW
 可驱动4或5个区段LED来显示剩余容量
 28-pin 、150-mil 的封装
评论(1)
发评论
wangdong4321 2011-08-19
0 回复 举报
xieixie 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
