SD8055恒流/恒压线性充电器ic手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2023-03-20
h1654155953.1303
分享资料个
SD8055是一款一个完整的恒流/恒压线性充电器,用于单节锂离子电池。其ThinSOT封装和低外部元件数量使SD8055非常适合便携式应用。
由于内部MOSFET结构,不需要外部感觉电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,在高功率或高环境温度下限制模具温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以用单个电阻进行外部编程。当充电电流降到最后浮动电压后程序值的1/10时,SD 8055自动终止充电周期。 当输入电源(墙壁适配器或USB电源)被删除,SD8055自动进入一个低电流状态将电池耗尽电流降至2uA以下。该SD8055可以进入关机模式,降低他的电源电流为25uA。其他功能包括充电电流监视器,欠玉锁定,自动充电和状态引脚,以指示充电终止和输入电压的存在。
评论(0)
发评论
下载排行榜
