该SD4054是一个完整的恒流/恒压单节锂离子电池线性充电器。其ThinSOT封装和低外部元件数量使SD4054非常适合便携式应用。此外,SD4054还特别可在USB电源规格范围内工作由于内部MOSFET结构,不需要外部感测电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,在高功率或高环境温度下限制模具温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以用单个电阻进行外部编程。当充电电流降到最后浮动电压后程序值的1/10时,SD4054自动终止充电周期。当输入电源(墙壁适配器或USB电源)被删除,SD4054自动进入低电流状态,下降电池漏电流小于2uA。
该SD4054可以进入shutown模式,减少他的电源电流为25 uA。其他功能包括充电电流监视器,欠压锁定,自动充电和一个状态引脚,以表明充电终止和输入电压的存在。
