DRV8870刷式直流电机驱动芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2023-04-14
szkingfrom0002
分享资料个
GC8870 是一款刷式直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型 机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器, 该驱 动器由四个 NMOS 组成,能够以高达 3.6A 的 峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式, 可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制 电机转速。如果将两个输入均置为低电平, 则 电机驱动器将进入低功耗休眠模式。 GC8870 具有集成电流调节功能,该功能 基于模拟输入 VREF 以及 ISEN 引脚的电压 (与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。 该器件能够将电流限制在某一设置水平,可显 著降低系统功耗要求,且无需大容量电容来维 持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。 GC8870 针对故障和短路问题提供了全面保 护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)故障排除后,芯片会自动恢 复正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
