PLC PID调试总结
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2023-04-17
李娓仑
分享资料个
以 PID_Compact 通用PID库为例,首先对输入参数进行说明。 input / input _PER 为反馈输入,对于 Input 和 Input _ PER,大家都想知道二者什么区别。 Input 是工程量,也就是实际的物理量。比如说,温度传感器采集的数据经过标定后为10摄氏度,10就是工程量。 那Input _PER呢?在西门子文档中称之为模拟量,为 int 类型。实际上这个就是PLC采集到的并未作任何标定的原始数据,如果你的传感器是电流信号,那个值就是一个0到 27648之间的一个值。 所以当你在工艺对象组态,选择以Input _PER作为输入的时候,是需要对数据做一个线性标定处理的,将该模拟量输入转换为工程量。 当然,我一般习惯使用 Input 作为输入。Setpoint 是控制的设定值,该值为工程量。比如温度要控制到50摄氏度,Setpoint 就是50。 因为输入为Input,所以不需要配置过程值标定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
