手把手教你电机FOC控制
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2023-05-06
ejlwj
分享资料个
三向电机,分别为UVW三向,角度互差120度。若使用BLDC控制方法,如下图每次换向增加60度,转子只能到达六个位置,所以六步换向时会有振动。使用FOC控制方法可以使转子到达任意角度,所以 运行起来会更加平滑。
如果想到达40度的位置,只需要在0度方向通电一段时间,在60度方向通电一段时间,再在空矢量的状态下通电一段时间(全桥000或111的位置为空矢量,空矢量的时长用来调节扭矩。后面会讲到),三 段时间组成一个周期,以这个周期循环产生PWM,即可锁定至40度。若想到达其他角度,只需改变0度和60度的通电时长比例。 要想使磁场旋转起来,就需要输入正弦电压,但我们输入的是直流电,我们马上想到可以使用PWM波。通过不断改变PWM脉宽就可以模拟正弦电压,体现在电流上则为正弦电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
