概述
●TX4130L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入 电压 90V。
●芯片具有低待机功耗、低纹波、高效率、优异的母线电压调整 率和负载调整率等特性,
输出电流高达2A。
●芯片同时支持输出恒压和输出 恒流功能。
●芯片采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。
●轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
●芯片内部集成软启动以及 过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
●芯片 采用ESOP8封装,散热片内置接 VIN脚。
产品特点 应用领域
□ 输入电压:8-90V ● 网络系统
□ 输出电压可调:5-30V ● 医疗设备
□ 输出电流可调:高达2A ● 航天应用
□ 固定工作频率:140kHz ● 消费类电子产品
□ 转换效率:高达96% ● 追踪源
□ 内置MOS管:100V/5A ● 恒压源
□ 芯片过温保护
● 绿色电动汽车
□ 输出短路保护
□ 输出短路保护
□ 底部带散热器
