大家好,你们好吗!
这就是 PALPi V4,它是一款由 Raspberry Pi 零 W 驱动的 DIY 复古游戏机。
这里的想法是制作一个便携式手持游戏机,可以运行复古游戏,如魂斗罗、口袋妖怪、超级马里奥等。
对于显示器,我使用了 4 英寸车载显示器显示器,由复合 PAL 输出控制。
至于仿真操作系统,我使用了 RECALBOX ,因为它带有许多预装的游戏。
在本文中,我将向大家展示这款复古游戏机的整个构建过程。
以下是我在此内置中使用的东西-
以前,我制作了 PALPi V1,它的内部规格与此控制台相同,但它很厚且握起来不舒服。
PALPi Lite 是改进版,现在比原来的 V1 更纤薄,握持舒适。
我首先在 fusion360 中设计了一个纤薄的盒形机身,并以基本的 PCB 形状作为参考。
完成设计后,我导出了 PCB 的 DWG 文件,这样我就可以将其导入我的 PCB 套件中,为 PCB 制作轮廓并将开关放置在指定的位置。
我使用 RECALBOX OS 来运行这个设置。
为什么选择 Recalbox 操作系统,为什么不选择 Retro Pi 或其他操作系统?
好吧,这里的答案很简单,recalbox 是一个易于使用的操作系统,预装了很多免费游戏。
此外,它很小,可以在低规格的树莓派系统上运行。
就像我的情况一样,我使用的是具有 1GB 内存的 Rpi Model 3B+。
它不完全是一个强者,但它可以处理一些复古游戏而不会出汗。
安装它也很容易
安装RecalBox 操作系统后,您需要使用键盘插入 Raspberry pi 设置,因为第一次启动总是需要键盘。
启动整个设置后,RecalBox 就像一个普通的模拟器一样工作。
设计过程中的障碍之一是如何使用 3.7V 电源为 Raspberry Pi 和 Screen 供电。
为此,我使用了 IP5306 的电源管理 IC。
它是一种升压转换器 IC,具有一系列功能,包括在过充电和过放电期间对电池进行低切和高切以及电池电量指示器。
它可以输出 5V 2A 足以满足我们的设置。
我从它的数据表中获取了它的最小设置,并准备了一个带有开关的电路板以及电源管理 ic 设置,该设置可以提升锂离子电池为 Raspberry pi 和显示器供电。
完成原理图后,我将原理图转换为 PCB 文件并开始布局,首先使用早期的 PCB 轮廓作为参考,将开关放置在其位置。
我为这个项目使用了 PCBWAY PCB 服务。我首先在PCBWAY的报价页面上传了这个项目的Gerber文件。
我选择黄色阻焊层和白色丝印,没有特殊原因选择黄色阻焊层,我只是想看看黄色的PCB。
我在一周内收到了 PCB,PCB 质量非常好,这个 PCB 很小,我喜欢这些 PCB 的质量没有因为数量或尺寸而受到影响。
PCBWAY,你们摇滚。
查看PCBWAY服务,以更低的成本获得出色的 PCB 服务!
董事会的组装过程主要包括三个步骤
现在第一步是在每个元件焊盘上逐个添加焊膏。
要涂抹焊膏,我使用的是带有宽注射器的焊膏分配针,我使用的焊膏是由 63% 锡和 37% 铅组成的普通焊膏。
应用焊膏后,我们继续下一步,将组件添加到指定位置。
我使用 ESD 镊子将每个组件放置在适当的位置。
在“Pick & Place Process”之后,我小心地将整个电路板抬起并放在我的DIY SMT Hotplate 上。
热板将 PCB 从下方加热到焊膏熔化温度,一旦 PCB 达到该温度,焊膏就会熔化,所有组件都焊接到它们的焊盘上,我们抬起 PCB,然后将其放置在较冷的表面上一点点,以冷却PCB的热量。
回流焊后,PCB 部分完成。我们首先需要测试 IP5306 设置是否正常工作。
为了检查我是否在输入端和电池端添加了电线,然后我将输入端与 USB 微型分线器连接,电池端与面包板上的 3.7V 锂离子电池相连。
然后我们通过按下 PCB 上的 SMD 按钮打开 IP5306 设置,这样做将启动电路,LED 电量计将显示电池百分比。
然后我们测量 IP5306 设置输出两端的电压,该电压应为 5V。
最后,我们通过 USB 微型端口连接一个 5V 2A 充电器(这是为电池充电),指示灯 LED 将开始按顺序闪烁显示已充电多少电池。
检查上述几点后,我们的电路正在工作,现在我们可以继续下一步,即添加剩余的 THT 组件
THT 组件包括 20 个排针针连接器 x 2 和 13 个触觉开关。
在进入主程序集之前,我们首先需要首次启动 Rpi。
此时,它没有启用 PAL 端口或启用 GPIO 按钮。
为了启用它们,我们首先将 Pi 与 HDMI 电缆和键盘以及 5V 2A 稳定电源(智能手机适配器)连接起来。
我们启动 Recalbox 并转到启用 WIFI 的网络设置。
编辑部分配置文件
设置controller.gpio.enabled = 1 (之前为 0)并将controller.gpio.args.map=1, 2更改为controller.gpio.args.map=1 (2 是第二个玩家控件)
此外,这是按钮的 GPIO 映射。开关将每个 GPIO 与 GND 连接起来,这就是 RPI 注册按钮 Tap 的方式。
这是这个内置的结果,一个完整的手持游戏机,几乎可以运行任何旧游戏,从 PS1 到 atari 游戏机。
这个控制台没有内置的扬声器设置来输出音频但是,我们使用的是 Raspberry Pi Zero W,它有 BT 和 WIFI 板载,这意味着我们可以连接任何 BT 扬声器并以其原始音频玩游戏。
至于声音,我使用的是我之前制作的Jack O lantern Bt 扬声器,您可以从这里查看。
这是一个开源复古游戏模拟器,这意味着我们可以从任何游戏系统添加任何旧游戏并在此设置上运行它们!
我们首先需要下载您想在此游戏机上玩的任何游戏的自定义 ROM。例如,我下载了精灵宝可梦翡翠。然后我们首先需要将 Recalbox 连接到我们的 WIFI 路由器。
此设置有效,并且在现实世界中 100% 实用。几天之内,我在这件事上玩了 10 多个小时。
我发现的一个问题是电池容量不够,所以我在现有电池的同时又增加了一个 2600mAh 电池。这增加了它的备份时间。
此外,一般来说,Raspberry Pi Zero 的功能不足以运行 PS1 游戏,这很糟糕,一种选择是超频 CPU 并在其上添加散热器以解决发热问题。
更持久的解决方案是使用 New Raspberry Pi Zero W2 进行更改,或者获得具有更多 RAM 的 Raspberry Pi 4。
最初我想使用计算模块,但由于它不可用,我无法获得一个。
这就是今天的人们,感谢PCBWAY支持这个项目!
查看PCBWAY ,以更低的成本获得出色的 PCB 服务。
我很快就会带着一个新项目回来!
