Arduino 被编程为将 3D 手势 Flick 板上的挥手转换为音符,然后合成音乐在 GPIO 引脚上产生音频输出。
集会
将 Flick Large 板安装到外壳中,并根据随附的示意图连接到 Arduino。Flick Large 开发板随附公/母带状原型电缆,但此电缆太长,无法与 Arduino Uno 一起使用。一种解决方案是将过长的长度缩短到 100 毫米左右,重新连接并隔离,如下图所示。其他解决方案是订购更短的带状原型电缆。
轻弹 VCC -> Ard pin 10
轻弹 SDA -> Ard I2C SDA
FLICK SCL -> Ard I2C SCL
轻弹重置 -> Ard pin 13
轻弹 TS -> Ard pin 12
轻弹 GND -> Ard pin GND
轻弹 LED1 -> Ard 引脚 9
轻弹 LED2 -> Ard 引脚 8
将音频输出电缆和低通滤波器连接到 Arduino(引脚 11 和 3)。使用列表中的 RCA 公/母电缆并分成两根单芯电缆(只需要一根)。在一端切割连接器,公头或母头,具体取决于与扬声器输入相匹配的连接器。根据所附原理图,移除电缆末端的绝缘层并使用列表中的 4.75 Kohm 电阻器和 10nF 电容器连接电线。见下图:
Ard 音频输出 + 引脚 11 -> 电缆内导体(通过串联 4.75K 电阻)
Ard 音频输出 - 引脚 3 -> 电缆外导体
将有源扬声器连接到 Arduino 的音频输出。如果您的扬声器的输入连接器与 RCA 不兼容,请使用 RCA 适配器电缆。在这个项目中,Arduino 的音频输出不是有源扬声器,而是连接到驱动扬声器的音频放大器,但您也可以使用 PC 扬声器。
使用 USB A/B 型电缆将 Arduino 连接到 PC。
对于想要完美贴合的人,可以使用 Arduino PCB Shield 。
设置
安装 Arduino 集成开发环境。在 PC 或笔记本电脑上下载并安装 Arduino IDE。
安装合成库。从 github下载为 zip 。dzlonline/the_synth打开 Arduino IDE,转到menu->Sketch->Include Library->Add .ZIP Library.. 导航并打开 downloaded.zip 文件。关闭 Arduino IDE。
安装轻弹音乐程序。下载附件到PC并解压。打开 Arduino IDE,导航到内部目录并单击。单击箭头图标上传代码。 flick_music.zipmenu->File->Open and flick_music.inoflick_musicopen
就是这样,现在您可以将手移到 Flick 板上,如果一切正确,就会播放音乐。您可以通过点击 Flick 板边缘的左电极或右电极来更改八度。
