信号调理通常包含在将来自物理传感器的模拟信号转换成数字信号的过程,所得到的数字信号可用于数据收集、过程控制、执行计算、产生显示读数等操作。模拟传感器可以测量温度、压力、力、流量、机械运动、位置、pH 值(酸碱度)和光强度等多种物理量。由于传感器输出的电压、电流或电阻改变相对较小,通常在转换成数字数据之前必须经过调理,因此传感器信号不能直接转化成数字信号。调理电路通过放大、缓存或调整模拟信号的幅度使其适合于模数转换器(ADC)的输入,然后由ADC 将该信号数字化,并发送给微处理器或其它数字设备,进而在系统完成进一步的数据处理(见图1)。使这个信号链正常工作的关键是选择在测量中可与所用的各类传感器进行连接的运算放大器。设计者所选择的ADC 必须可以处理来自输入网络的信号,并产生满足数据采集系统的分辨率、精度和采样速率等要求的数字输出。
