在查看 Adafruit 网站上的项目时,我发现了一个水果机项目,它有一个很酷的 3D 打印杆,其中包含自己的复位弹簧。每个矩阵有 16 个阴极(8 个红色和 8 个绿色)。阴极连接到一个 DM13A 16 通道移位寄存器,每个输出都是一个恒流 LED 驱动器。每个矩阵的阳极连接到一组 8 个 P 沟道 MOSFET,这些 MOSFET 由 3 到 8 线解码器/驱动器驱动,以减少微处理器所需的引脚数。
我设计了一个 PCB 来固定 LED 驱动器及其相关组件。
我已经包含了 Eagle 文件,以防您想将电路板商业化制作或像我一样自己制作。我使用碳粉方法。
首先添加电阻器、电容器和 MOSFET。
如果您使用的是单面 PCB,接下来添加链接
焊接在 10 针接头上,用于连接到微处理器板。
3 个 DM13A 和 1 个 74HC138 IC 是 DIL 变体。他们的 IC 插座的引脚被压平并像 SMD 设备一样焊接到电路板上。
最后添加红/绿共阳极矩阵模块
在切片器软件中使用以下设置:
Slot MachineV2 - Front.stl - 0.2 层高,20% 填充,支持触摸底板、边缘。打印后,用 2.5 毫米的钻头钻出固定手柄的孔,并用 3 毫米的丝锥钻出螺纹。
Slot MachineV2 - Back.stl - 0.2 层高,20% 填充,无支撑,边缘
Slot MachineV2 - Diffuser.stl - 0.1 层高,20% 填充,无支撑,边缘,打印前 3 层为白色,在第 4 层开始时变为黑色。
ball-handle.stl - 0.2 层高,20% 填充,无支撑(需要 2 个)
matrix-handle.stl - 0.2 层高,20% 填充,无支撑,边缘,支持触摸底板
使用 M3 螺钉将杠杆组件拧到前侧。使用沉头(平头)螺钉。将开关放在支架上并将电线连接到外壳内部。
显示模块应紧密配合。如果太紧,将其向下锉一点,如果太松,则在外壳内部添加一些蓝色油漆胶带作为衬垫。
我在 D2 和 GND 上添加了一个两针直角接头连接器,以便可以移除按钮电缆以分离后面板。
显示板通过九根线连接到微处理器:
D6 - LATCH
D7 - BLANK
D11 - DATA
D13 - CLOCK
D3 - A
D4 - B
D5 - C
GND - GND
VCC - 5V
扬声器连接到 D8(-ve 侧)和 D9(+ve 侧)。
在将 3A 调节器连接到 Arduino Pro Mini 的 5V 导轨之前,请确保将其设置为输出 5V。
您将需要一个 FTDI 模块来对 Arduino Pro Mini(6 针接头)进行编程。FTDI 模块将连接到计算机上的 USB 端口。加载 Arduino IDE 并将电路板设置为 Arduino Pro Mini 5V 16Mhz 并上传草图。
