几年来,我们一直在制造和飞行无人机。
我们在 DJI Tello 的基础上构建了一个初级版本来测试它的可行性,它运行良好。
我们现在有一个稳定的 2.0 版本的飞行,并正在努力获得自主能力。
该应用程序的核心使用卷积神经网络来检测行人。我们正在努力添加更多模型,但截至目前,我们使用来自英特尔 OpenVINO 模型动物园的预训练 SSD MobileNet V2 person-detector-retail-0013,该模型在 MS COCO 数据集上进行了训练以进行概念验证。我们提取该模型的“人”类作为行人检测器。
在输出视图中,提供了一些数据可视化,以便用户更好地了解物理距离措施的实施情况。数据分析和可视化可以帮助决策者识别高峰时段,检测高风险区域,并采取有效行动,尽量减少违反社交距离的行为。
移动代理由自主无人机组成。该无人机体积小、结构紧凑,可装入 250mm*250mm*350mm 的立方体中。板载 Raspberry Pi 与 4G 模块相结合,可实现远程操作。该系统使用 rosbridge 和 roslibjs 来设置远程终端,帮助我们通过网络浏览器与无人机进行通信。带有 Ardupilot 自动驾驶仪堆栈的 UBlox 7M GPS 模块可实现自主导航。
该项目的深度学习推理是在 OpenVINO 的帮助下完成的,从而将推理转移到英特尔神经计算棒上。为了使系统扩展,我们可以使用英特尔 MYRIAD FPGA 并且仍然能够使用相同的代码。
Github 存储库中详细提供了所有安装步骤。
最初,由于 COVID19 实施的封锁导致物流延迟,导致零件到达延迟,我们很难设置无人机。在所有部件到货后,我们花了将近 2 天的时间让无人机完全稳定地飞行。自行设计的框架首先使用 PLA 和 FDM 制造。这没有我们希望的力量。制造周期进行了几次迭代,并且由于大流行而进一步延迟。
在计算领域,我们最初从 Raspberry Pi 4 获得的结果非常糟糕,例如低 FPS 输出。因此,为了实现边缘计算,我们将英特尔神经计算机棒与 OpenVINO 结合在一起。现在性能要快得多。
构建这个项目帮助我们获得了开发自主系统的实践经验,这在以前仅限于模拟。在此开发过程中还获得了各种制造技术和组装技能。我们还学会了比较各种可用的硬件,并根据我们的应用和限制做出适当的选择。
我们项目的美妙之处在于,这可以很容易地在闭路电视系统上实现,以准确监控和跟踪商场、公园和街道等拥挤场所的人员。这可以作为即插即用设备轻松实现,在 COVID 情况结束后,可以转换为基于 AI 的监视系统。
