我想我们大多数人都喜欢在晚上多呆一会儿。原因可能不同——Netflix、YouTube,也许是小睡。最糟糕的是当房间里很黑时,我们将不得不突然离开它,或者例如从房间的另一边断开充电器。床头灯可能会派上用场,自动打开。现在让我告诉你如何制作它。
我将从在面包板上制作原型开始。
基于第二个原型,我在 Eagle 中创建了一个电路图和一个 PCB,在屏幕截图中看起来像这样。我用电阻器外壳夸大了一点:)我将此文件导出为 Gerber 文件,并从PCBWay订购它们(10 个 PCB 仅需 5 美元)。我第一次订购了带有黄色阻焊层的 PCB,老实说,我不喜欢这种颜色。我打开了气泡包装板的包装并将其中一个放在支架中以促进焊接过程。我在所有焊盘上都涂了助焊剂然后在二极管和晶体管焊盘之一上涂一点锡。将这些元件放置到位后,我焊接了其余的焊盘。然后我焊接了两个电阻,直流插孔插座,继电器和金针。我将热缩管放在LED带状电缆上并将它们焊接到母金针上,然后焊接管子。这就是焊接。
在我设计外壳并将 PCB 封装在其中之前,我必须测试这个设备。我将来自 PIR 探测器的信号和电源连接到电路板。我在中间的两个金针上接了一个LED灯条,左边的金针可以用来给我打算做的其他智能设备供电。我对这个设备的操作没有异议,我可以开始设计外壳了。
我首先创建了一个新项目并将其保存为“Bed Light”。然后我添加了一个新草图,考虑到电路板和继电器的尺寸,我确定了外壳的尺寸。我为 DC 插孔插座添加了一个孔,将外壳连接到床上的把手和电线孔。我必须设计的另一部分是 PIR 探测器外壳,我以与前一个相同的方式制作。投影阶段的最后一个阶段是将项目保存并导出,稍后将其放入Creality Slicer并打印。
唯一剩下的就是将设备和 LED 灯条安装到床上。多亏了支架,您可以轻松地将这个设备连接到床上,无论是用螺丝还是热胶,我选择了第二个选项。我先装了设备,然后是探测器,对准最有可能被发现的区域,最后装上了灯条。连接电源后,我就可以享受下一个完成的项目了。
