根据 NOAA -
在冲浪海滩救生员进行的救援中,离岸流占 80% 以上。它们是从海岸流走的强大的引导水流,可迅速将游泳者拉出海面。离岸流通常从海岸线延伸,穿过冲浪区,并越过破浪线。
即使没有救生员值班,知道何时可以安全地在海滩游泳也是一个艰难的决定。它可能是非常波涛汹涌的水或非常冷的水,但你可能不知道,直到你自己进入水中。我认为无人看守的海滩不仅在美国而且在全世界都是一个非常普遍的问题,如果我们能够制造出一种易于实施的设备,那么它将极大地帮助减少与游泳相关的意外死亡。
在这个项目中,我们将创建一个使用 Helium 网络的气象浮标。因为浮标距离海岸只有几百英尺,所以使用 LoRa 网络将是完美的——比使用蜂窝网络便宜得多,而且距离氦气热点只有几英里。
浮标有一个气象站底座,然后是一个塑料外壳,用于放置氦气入门套件。
塑料外壳非常简单。我拿了一个放在柜子里的特百惠,在里面打了一些孔,然后用粘性大头钉把特百惠密封起来。这样做的好处是特百惠很容易买到,而且它的设计是防水的。
对于气象浮标底座,我使用了我的 Shapeoko 和一些我躺在周围的松树。在我把它放在海里的几个小时里,它似乎支撑得很好。
我用木胶将戒指固定在底座上,然后用一些填缝剂将其密封。对于这种情况,我在顶部安装了两个螺钉,然后安装了氦气入门套件。
我在水上关心的是海浪上有多大的膨胀,我认为加速度是我绝对想要从 LoRa Weather Buoy 获得的信息。来自 LoRa Weather Buoy 的加速度数据会将该数据发送到 Helium 网络,然后我将建立连接以从 Cayenne 内部的 myDevices 获取视图。
我主要按照 Helium 文档中的说明设置门户视图。我认为这部分应该遵循他们的文档 - https://developer.helium.com/console/integrations/mydevices-cayenne-integration
设置完成后,您需要做的就是开始操作数据。
所以这个 LoRa Weather Buoy 似乎漂浮得很好。由于我所在的位置,集成确实间歇性地工作。我依赖于我所在地区的氦热点,我认为我只是在他们的范围之外。myDevices Cayenne 是一个很酷的与 Helium 的免费集成,设置起来非常简单。我很高兴他们能够进行更多集成,这样我就可以将数据从浮标发送到 myDevices Cayenne,然后将其重新传输到其他 LoRa 设备并显示天气警报。
