在本教程中,我们将学习如何检测施加到力感应电阻器 (FSR) 上的力并将其显示在 OLED 显示屏上 + 我们将使用绿色和红色 LED 设置限制。
第 1 步:您需要什么
Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
力传感器
有机发光显示器
红色和绿色 LED
1K欧姆电阻
跳线
面包板
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https://www.arduino.cc/。
请注意 Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。请确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您还没有完成,请按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 3 步:在 Visuino 添加组件
添加“SSD1306/SH1106 OLED Display (I2C)”组件
添加 2x“比较模拟值”组件
第 4 步:在 Visuino 中设置组件
双击“DisplayOLED1”组件,在“Elements”对话框窗口中将“Text Field”拖到左侧
选择右侧的“Text Field1”并在属性窗口中设置 size:3 和 Y:40
选择“CompareValue1”组件,在属性窗口中设置Compare Type:ctSmallerOrEqualand value:0.1 “CompareValue1”用于触发绿色LED,即每当输入值小于或等于0.1时触发LED
选择“CompareValue2”组件并在属性窗口中设置比较类型:ctBigger
and value: 0.1 "CompareValue2" 用于触发红色 LED,这意味着每当输入值大于 0.1 时触发红色 LED
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将 Arduino 模拟输出引脚 [0] 连接到“CompareValue1”组件引脚 [In]
将 Arduino 模拟输出引脚 [0] 连接到“CompareValue2”组件引脚 [In]
将 Arduino 模拟输出引脚 [0] 连接到“DisplayOLED1>Text Field1”组件引脚 [In]
将“DisplayOLED1”组件连接到 Arduino I2C 引脚 [In]
将“CompareValue1”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 数字引脚 [8]
将“CompareValue2”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 数字引脚 [7]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在Visuino中,按F9或点击图1所示按钮生成Arduino代码,打开Arduino IDE
在Arduino IDE中,点击上传按钮,编译并上传代码(图2)
第 7 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,并按下力传感器,您应该会在 OLED 显示屏上看到一个不断变化的数字,并且绿色 LED 应该亮起,但是当您达到极限时,红色 LED 应该会亮起。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
第 8 步:电路
将 Arduino 正引脚 [5V] 连接到 OLED 引脚 [VCC] 和力传感器引脚 [1]
将 Arduino 负极引脚 [GND] 连接到 OLED 引脚 [GND]
将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
将力传感器引脚 [2] 连接到 Arduino 模拟引脚 [0]
将力传感器引脚 [2] 连接到 1K 欧姆电阻
将电阻的另一端连接到 Arduino Negative pin[GND]
将绿色 LED 负极引脚连接到 Arduino 引脚 [GND]
将绿色 LED 正极引脚连接到 Arduino 数字引脚 [8]
将红色 LED 负极引脚连接到 Arduino 引脚 [GND]
将红色 LED 正极引脚连接到 Arduino 数字引脚 [7]
