当人们打开一个盒子时,这个 Arduino 项目“rickrolls”人们。基本上,这涉及对 Rick Astley 的歌曲“Never Gonna Give You Up”进行令人惊讶的压电演绎,当盒子打开时播放,当盒子关闭时暂停。重新打开盒子时,歌曲会从停止的地方继续播放。当歌曲正在播放时,LED 会随着音乐的音符闪烁,串行监视器会根据实际歌曲及时输出歌词。可以转动电位器来调节音乐的音量。还有一个有趣的按钮,按下时,歌曲会变得更快。可以再按几次,使速度逐渐加快,直到循环回到原来的速度。
输入:
输出:
为了播放音乐,首先必须将歌曲转录成可以用代码解释的形式。音符是通过听这首歌并在钢琴上匹配它们来确定的。节奏是通过计算歌曲并将其拍出一组一致的节拍来确定的。在代码中,这些音符被存储在数组中作为它们各自的频率,即A4=440 Hz。这就是 Piezo 输出噪音的方式;它以特定频率产生声音以产生音调。歌曲所需的所有频率都在代码的开头定义。
对于歌曲的节奏,音符的相对持续时间存储在数组中,这些持续时间随后乘以恒定的节拍长度以确定音符的完整持续时间。引入了前一个音符长度的 30% 的间隙,以在音符之间留出空间。整首歌曲分为前奏、第一主歌和副歌,它们被设置为按照以下顺序无限播放:副歌、第一主歌、副歌、前奏、前奏、第一主歌等。最后,这些音符和节奏的排列可以逐步迭代,这允许集成视觉输出,例如灯光和歌词。为了实际从压电输出声音,使用了音调功能,它使用自己的独立计时器处理音调持续时间。
在设置过程中会生成一个光阈值,以确定盒子何时打开(明亮)和关闭(黑暗)以播放和暂停歌曲。为了随时从按钮获取输入,由于状态变化是瞬时的(与产生连续数字输入的光敏电阻相反),因此在按钮引脚上附加了一个中断以检测它何时被按下。在设置中初始化的中断总是在监听状态变化;当检测到指定的更改时,程序会立即切换到使用指定方法处理中断,然后从中断处继续。这是处理输入的好方法,因为它允许随时读取它们,即使另一部分代码正在执行。中断只需要小心处理,
