这款独特的灯使用 11 个硬盘盘和 60 个 RGB LED,可以装饰您家中的任何房间。在透明 PLA 或 ABS 中 3D 打印灯罩和 Lampshade_centering_disc。可以在Thingverse找到 3D 打印文件。
将灯条切成 6 块,每块有 10 个 LED
在第一个条带上将三根电线焊接到 VCC、DIN 和 GND。在同一条带上将一根短线焊接到 DOUT(这将连接到第二条带上的 DIN)。将三根电线穿过螺纹末端的孔。进入后,取下背衬胶带并将其粘在表格上。
第二条带的 DIN 必须位于第一条带的 DOUT 结束的另一端。再次将短引线焊接到第二条带上的 DOUT。将来自第一个条带 DOUT 的电线焊接到第二个条带的 DIN。完成此操作后,取下背衬胶带并将其粘在表格上。(假设线在底部,条带逆时针方向移动)。
继续此过程,直到所有 6 个条带都就位。(注意,不需要第 6 条带上的 DOUT,因此不要将电线焊接到它上面)。接下来使用一些镀锡铜线,将 +5V 连接到 +5V 并将 GND 连接到从螺纹向上的一个 LED 上的 GND。
在另一端,使用连接线将 +5V 连接到 +5V,将 GND 连接到 GND,只要相邻条带之间还没有连接。
开始制作灯。将核心置于其顶部。
放上硬盘盘片后跟“Lampshade.stl”
接下来将“Lampshade_centering_disc.stl”插入下一个盘子,然后放在前一个盘子上。它应该位于阴影内并居中。
重复该过程,直到到达顶部。(共有 11 个拼盘和 10 个色调和中心)。最后添加基础。我发现在装上螺母之前我需要一个垫圈。使用其中一个垫圈来分隔硬盘驱动器上的盘片。
添加电源插座和调节器。
添加 WeMos 和 330 欧姆电阻并连接灯。
