您或您所爱的人是否已成为毁灭性的“我的钥匙在哪里?”的受害者?在那些似乎没有任何进展的日子里恐慌吗?有一个似乎不记得他们的钥匙的室友?不确定您在上班前是否锁好门?
好吧,我们为您准备了一款设备!告别那些上午的疯狂和不断的“嘿,你在家吗?” 文本。连接到伺服电机的 Argon #2 也使用如下所示的相应电路配置进行设置和配置,然后直接连接到内门锁的顶部。电机本身使用高强度胶带直接固定在现有门锁的顶部,电机外壳使用纸板外壳固定到实际门上,如下面的配置所示。纸板外壳有助于确保电机在设备使用时保持其位置。
该设备几乎可以从任何网络浏览器进行远程控制,这意味着它可以通过笔记本电脑/传统台式机或手机使用。这允许用户简单地登录到基于网络的粒子应用程序并将设备设置为“打开”以触发 LED 灯亮起,这反过来将向电机发出信号以旋转 180 度,从而打开门。然后,经过 10 秒延时(注:此延时的长短可由用户随意调整),让用户有时间进入门内,门自动反方向旋转 180 度,使电机复位回其原来的位置从而重新锁上门。
[***免责声明:请务必注意,此设备仅适用于传统的基于旋转的门锁。它与当前配置的滑动门锁或链条门锁不兼容。]
下图显示了实时数据,显示了门何时被锁定或解锁,并显示了锁在每个位置的时间。每次发布 LED 事件时,都会从事件页面收集数据并发送到 IFTTT,该事件指示灯是打开(解锁)还是关闭(锁定)。然后将数据绘制在谷歌表格中,如下所示。点击这里实时查看数据。
