RX8900CE满足智能门锁精度要求
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:125.75 KB | 2024-04-10
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
智能门锁是近些年兴起的一类智能家居产品,与老式机械门锁相比,智能门锁除了引入了密码、指纹、人脸识别等新颖的开门方式,还可以做一些智能化的管理。如增加开门记录,为密码、指纹等用户设置有效期,以及设置度假模式等功能。这些功能的实现,都需要门锁中有实时时钟电路。
在实际应用中,因地域、季节及外部环境的不同,智能门锁工作的环境温度可能相差很大,一般要求智能门锁需要在-25℃C至+70°C的环境中能可靠地工作。目前智能门锁上用到的一些实时时钟模块,都是外挂一颗普通的32.768kHz的晶体。普通晶体的频率稳定性较差,容易受到温度变化的影响,因而实时时钟的精度也很难有保证,导致有些智能门锁在常温下工作不能保持比较好的计时精度。在北方的一些地区,冬季环境温度非常低,计时偏差大,就可能导致记录的开门记录时间不准,也可能会导致给门锁设置的时效性密码的有效期提前或滞后,用户无法开门。EPSON推出的实时时钟模块RX8900CE能很好解决这个问题,其内置晶体可很好地解决精度偏差问题(外置晶体容易在品质、晶体电路布局、匹配电路引入不当等产生精度偏差问题)。另外RX8900CE内置的是DTCXO,通过温度补偿,提高了时钟精度。
以RX8900CE UC子型号为例,其在-30°C至+70°C的温度范围内,精度能做到5ppm,每天的时钟偏差只有±0.432秒,每月的时钟偏差只有+13秒,完全能满足智能门锁在所有场景下的时钟精度要求。
常见的智能门锁一般都是4节5号电池供电,在电池电量快耗尽时,供电不稳定,可能导致实时时钟误差偏大。另外在给智能门锁更换新电池时,门锁会有一段时间完全断电,这时实时时钟的时间就会丢失,导致重新上电后,时间信息不正确。如果给密码等权限设置了有效期,门锁更换电池上电后会导致无法开门。RX8900CE有备份电源供电管脚,支持备份电源供电,能满足智能门锁在主电源耗尽或用户更换电池时,时间信息保持以及准确性的要求。RX8900CE内置电源切换电路,省去了一颗用于并流的二极管,简化了电路设计。
另外,RX8900CE在3V供电条件下,做计时的典型功耗为700nA。如上面的表格所示,智能门锁上一般常用纽扣电池做备份电源。智能门锁安装使用期间,这颗电池是不方便更换的。以一颗小型的CR1220纽扣电池为例,其电池容量约为40mAh,可为智能门锁提供79个月的备份供电时间,约6年多。如此则能保证正常情况下,在智能门锁的整个生命周期内,都不需要更换这颗纽扣电池。
评论(0)
发评论
下载排行榜
