这是有道理的,对吧?一顶帽子整天坐在你的头顶上。Jeremy 能够通过一个徽章为 ATMEGA328 以及许多其他组件供电。我们碰巧有 8 个这样的徽章,这些徽章来自很久以前的黑客马拉松之旅,是时候赋予它们生命了。(Adafruit 还销售大量其他很酷的太阳能组件!)
电源输出到 Micro USB 插头,我可以用它为我们办公室周围随处可见的蓝色 5V 移动电源(标有 Intel Edison 和 Microsoft Azure)充电。我用这些电池为我的自行车灯供电,所以我很高兴整个系统可持续发展!
Adafruit 徽章表示它在 40mA 时提供 5V(最大效率)。电池的输入也是 5V,所以我将所有电池并联在一起:连接所有+端子,连接所有-端子。这意味着电压保持不变,但电流加在一起,所以我应该得到大约 5V,总共 320mA。我非常接近这个(5.5V @ 309mA),所以我非常高兴!
为了制作连接器,我剥掉了我周围的半电缆上的黑色和红色电线(忽略绿色和白色),因为我经常为项目谋杀 USB 电缆。我将一根蓝线焊接到红色线用于 +,将黑色线焊接到黑色线,并热缩两个连接。又一层热缩管覆盖了整个接头。请不要穿短裤!
我将这两根电线穿过帽子上的一个孔,帽檐与圆顶相接的地方。然后,我将它们焊接到第一个太阳能电池的+和-触点上。
每个徽章都有两组触点:一对在中间,一对在靠近边缘的两侧。我决定做一种鱼尾图案,或重复 V,这有助于保持连接清晰。对于所有项目——尤其是可穿戴项目——我预计这会失败,所以它必须很容易修复。因此,一个电池的中间触点与下一个电池的外部触点相连。
首先,我将所有电线焊接到徽章的中间触点。然后,我将所有电线穿过帽子底部,并将备用长度折叠在每个电池下方。这让我可以再次倾斜它们,重新焊接连接或展示它是如何工作的。我用 X-Acto 刀在廉价帽子上切开一条缝。
在边缘的底部,电线形成了一个很酷的图案(我认为)。有一对额外的电线,我预计会有另一个电池,因为我认为我有 10 个。这些,我在下面打结,这样它们就可以固定太阳能徽章(理想情况下看起来有点酷)。然后我剥去那两条电线的末端并将它们绕成一圈,以制作测试点,这样我就可以轻松地将电路连接到万用表并查看我获得的功率类型。
第一次测试:
测试完成后,我将移动电源插上电源并将其放在阳光下晒了大约 45 分钟。我回来并使用来自abierto.cc的 Arduino Fenderino shield对其进行了测试。
我对市售的太阳能充电板以及如何使用它们进行了大量研究。以下是我学到的一些东西:
最好给电池充电,而不是直接给设备充电。如果某些设备检测到低电流,它们可能会停止充电,而电池似乎更耐受。
阳光直射是必须的!!!在阴暗的条件下,功率会大大降低,即使它对您来说仍然很亮。电池在中午 12 点获得约 2.25V 电压,在 5 点阳光充足的情况下输出 5.5V 电压。
让您的电子产品保持凉爽。虽然太阳能电池想要沐浴在壮丽的阳光下,但电池和手机可能会过热。将它们塞在帽子下面(或在您正在构建的任何阵列后面)。
这是连接太阳能电池板的便捷参考。
